альтиметр
Vad
альтиметр
Сообщение Vad »
подскажите принцип работы альтиметра и барометра. зачем вращающаяся шкала нужна?
Pajero-II,97г,МКПП,SS,5дв,6G72(24 кл),демпфер ProComp,лифт 2",шноркель Safari,
BFG 33х12.5х15 MUD,СВ Alan 48 Exсel,COME UP 9000
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
Ermakoff
Re: альтиметр
Сообщение Ermakoff »
В приборе находится "коробочка" из мягкого металла, из неё выкачан воздух, к одной из стенок присоединён шток, связанный с механизмом индикации (стрелкой либо подвижной шкалой), ёмкость реагирует на изменение атмосферного давления, то "раздуваясь", то "сдуваясь" в небольших пределах, что и приводит в движение указатель.
В нашем случае сделано два подвижных сегметна - шкала и стрелка, одно их них отображает изменение давления, второе позволяет устанавливать "ноль" либо производить корректировку.
STN
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Re: альтиметр
Сообщение STN »
Vad писал(а): зачем вращающаяся шкала нужна?
По замыслу авторов, при начале движения, устанавливается 0, при движении, по изменению давления, смотрим на какую высоту взобрались/спустились.
Поскольку давление за час может поменяться от 700 до 750мм рт столба туда и обратно (напр., при проходе грозового фронта), сей способ определения высоты весьма не точен.
Проще и приятнее получить текущую высоту с GPS.
Сам прибор в общем -то -барометр, и на рыбалке, напр, может помочь в индикации изменения давления. Но лично я для этого использую малогбаритный барометр, люди попродвинутей - эл. девайсы с датиком давления. А хнень в машине для многих остается все-таки бесполезным элементом и частенько изымается оттуда для более нужных приборов.
Pajero II, '93, 3 двери, 6G72, 5МКПП, SuperSelect
Стропы буксировочные, тайрлоки http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 52&t=52025
stropoff.v@ya.ru
Vad
Re: альтиметр
Сообщение Vad »
спасиб. просто интересно было как пользоваться. если это в основном барометр, то почему назвали альтиметр???
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
STN
Re: альтиметр
Сообщение STN »
Показвает изменение высоты, отсюда и название. По принципу работы - барометр.
stropoff.v@ya.ru
VanVin
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Re: альтиметр
Сообщение VanVin »
Vad писал(а):спасиб. просто интересно было как пользоваться. если это в основном барометр, то почему назвали альтиметр???
Можно назвать "барометрический высотомер".
Владимир
П2, 3 дв., 6G72 12-кл., SS,
R/D Lock, +40мм, Т-МАХ9500,
BFG МТ КМ2 33/10,5R15-продан
Y61 - продан
ТЛК200
Dmit-20
Двигатель:: TD-23, 2С,2С-Т,1ZZ,4D65,4М40-Т.
Мой автомобиль(и):: Ниссан Датсун-92г.,Т-Карина-92г.,Т-Виста-93г.,Т-Виста-Ардео-98г.,ММС Паджеро-95г.
Re: альтиметр
Сообщение Dmit-20 »
Показывает высоту над уровнем моря и давление. Необходимо изначально установить )0 высоты, если у моря выехать на берег и поставить или указать высоту по данным джипиэски (только не забывать про кратность написанную на приборчике)и.т.п. Тогда при езде он будет показывать не только давление но и высоту куда ты забрался. (у меня после установки сиги он не работает, стрелка упала на 6 часов- разборка ничего не дала герметичный блок, стрелка на пружинке -видать случайно ударили, сразу не заметил, сейчас поздно).
ММС Паджеро 95г.(настоящий Японец) дизель (люблю я их) 4М40т
Vad
Re: альтиметр
Сообщение Vad »
Т.е. стрелка одна и по той шкале которая крутится определяется высота, а по другой давление?
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
