Привет! Где можно купить датчик положения дросельной заслонк
victor_n
Сообщение victor_n »
Тот что на ТНВД стоит Двигатель 4М40 ( в каталоге Мицубиси есть только ТНВД в сборе :) (только новый естественно)!
Joni
Joni
Сообщение Joni »
Даааааааааааааааааа!!!!!!!!!!!!
Такая-же беда, и у меня я пока временно нашол подходящий по размеру и сопротивлению крутик, и катаюсь , но не теряю надежды найти новый,хотя може скоро и сам в японию поеду там и возьму пару десятков!!!!
victor_n
Интересно что этот датчик у всех в поряде ??? и никто несталкивался с проблемой подобной ?? или все как вышеописано КРУТИКИ ставят :(
дядя Паша
Спец по Трофи
Двигатель:: 6G72/74...4D56
Сообщение дядя Паша »
Ачто сказала волшебная кнопка "ПОИСК", по моему обсуждали.
Л-200 08г.АКПП была
П-3 04г. 6g74 АКПП 5dr был
П-2 96г. 4m40 5dr АКПП был
victor_n
Волшебная кнопка поиск молчит ...
Поехал на разборку предложили купить ТНВД в сборе бред полный :)
Так где его купить то кто нить знает или он у меня только сломался ?
Николай
Двигатель:: 4д56
Мой автомобиль(и):: паджеро
Сообщение Николай »
В конторах, которые торгуют запчастями для тнвд или их ремонтируют.
Говорят, стоит около 35 евро.
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Распродаю запасы из гаража.
Я желаю всем счастья!
J.Soros
Сообщение J.Soros »
кто ни будь сам устанавливал эту датчику?
как без компа правильно выставить.....?
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Dizel Man »
А на что влияет его поломка в Вашем авто? :) :) :)
victor_n
Хм... Интересный вопрос! Например Ошибка загорается в АКПП, далее при неправильной установке скорости переключаются с глюками особенно с 2 на 3, ну а так как этот датчик уже отрегулировать невозможно то машина себя ведет соответственно ...
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
С АКПП такое имеет место быть. В Вашем первом посте этого (про АКПП) нет, посему и спрашивал. Думаю, что можно (попробовать) купить у владельца авто с заглушенным EGR и механической КП.
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
С АКПП такое имеет место быть. В Вашем первом посте этого (про АКПП) нет, посему и спрашивал. Думаю, что можно (попробовать) купить у владельца авто с заглушенным EGR и механической КП. :) :) :) А вдруг ? :)
victor_n
ХМ все же непонятно есть девайс (датчик) даже в книжке написано что если нет возможности отрегулировать то замените датчик!
То есть как я понимаю искать новый датчик не имеет смысла так ?
Искать клиента с Ручной коробкой по типу продай, отдай датчик - я бы его не отдал :) зачем он там должен быть и пусть стоит неважно нужен он там или нет на данный момент!
Купить по каталогу мицубиси его невозможно !
То есть если ремонтируют ТНВД например то они что оставляют старый датчик если он даже неисправен за неимением нового ? так что ли ?
Или наверное надо пойти таким путем:
1. Купить новый ТНВД
2. Заглушить ЕГР и Поменять коробку на Ручную
Может есть все таки вариант? ПАДЖЕРОВОДЫ!!! Где продают эти датчики???
Я не верю что никто не знает !
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Возможно в Дизельмаркете в Кунцевском комплексе или в Мегадизеле. Телефоны сброшу позднее.
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
МЕГАДИЗЕЛЬ: 095-656-36-42, 213-65-38.
Дизель Маркет: 950-52-52, 221-42-91, 782-70-67.
victor_n
Нет они незанимаются ТНВД
Отправил кучу запросов пока из ответов ( попросили шильдик с ТНВД переписать) и в одном месте ВИН Авто .
Как будет положительный ответ я напишу гдеж это дерьмо можно купить :)) Извиняйте!
john94
Сообщение john94 »
35 евро говорите... где бы такое счастье взять... мне пришлось купить бушный за 150$... правда это все дело в Минске...
вот такая беда была у меня
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 8456#38456
замена этого реостата с проводом и фишкой помогла 8)
Pajero 2.8TD 96', BF Goodrich A/T 31x10.5 R15
