Нашел кит для диагностики. Недорогой. Ваши мнения?
Добавлено: 23 мар 2010, 12:13
Просто Сибиряк
Увидел вот такую штуку
http://www.chip-dip.ru/product1/1896081533.aspx
Предлагаемый блок представляет собой простой и надежный универсальный адаптер K-L-линии. Устройство предназначено для подключения персонального компьютера (PC) к диагностическому каналу (К или L -линии) электронного блока управления (ЭБУ) автомобиля с целью диагностики и управления его функциями. Оно представляет собой преобразователь уровней логических сигналов обмена ЭБУ и стандартного порта USB. Драйвер К-линии полностью защищен от случайного замыкания на корпус и перегрева.
Цена по сравнению с навороченными компами диагностики (и даже с дешевым китайцем!) - просто смешная
Как думаете, подойдет для моего пыжика?
Re: Нашел кит для диагностики. Недорогой. Ваши мнения?
Добавлено: 23 мар 2010, 12:42
GWG
Насколько я знаю нет у нас K-L линий. Скорее подойдет вот такая штука:
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 45#p601845 , причем стоимость изготовления копеечная.
Поправьте, если неправ по протоколу.
Добавлено: 23 мар 2010, 12:46
GWG
Да, и еще:
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=215984 - вот реальная цена устройства. ЧипДип сильно гнут ценники, к ним лучше не ходить.
Добавлено: 23 мар 2010, 14:37
de
GWG писал(а):Насколько я знаю нет у нас K-L линий.
Возможно, L-линия нам подойдет, тем более на платке я вижу используется микруха FTDI, а они вроде честно эмулируют COM-порт.
Тут проблемка - найти ноут с COМ-портом. Тащить комп в гараж как-то не того, тем более что компа дома нет, только на работе.
Добавлено: 23 мар 2010, 14:46
ZILLA
Мужики, а у вас ЭБУ со скольки пиновым разъёмом диагностики? 12 или 16? Если 12 - то это ЭБУ 1го поколения, то это ALDL диагностика (она же ЕОДБ). Если 16 пин - то это ОДБ2.
Для нас 12 пин ЭБУ - проще всего вариант от GWG. Сам планирую на этой неделе купить в этом чипидипе детальки и сделать. Заодно и кондёры в ЭБУ поменять на новые.
Добавлено: 23 мар 2010, 15:08
GWG
До 95-96 года при любом раскладе не будет OBD2, тут не в разъеме дело.
У меня 12pin как на схеме, не вижу смысла покупать адаптер с L-линией, т.к. и без адаптера работает, и вообще ситуация со схемами меня наводит на мысль что нет там полнофункциональной L-линии как, например, K-L линия на бэхах, где имея 2 разных провода можно либо просто считывать совсем немного основных данных, либо шить мозг. ALDL тоже имеет несколько вариантов, и не каждый заработает в итоге по простому кабелю и софт еще подбирать придется.
Я накачал кучу софта и буду пробовать, в первую очередь интересен EvoScan, т.к. в нем якобы заявлена поддержка нужного протокола. Может создать тему и по мере проверки прог выкладывать результат? Или на форуме уже есть подобная тема и я ее не нашел?
Добавлено: 23 мар 2010, 16:43
de
GWG писал(а):и по мере проверки прог выкладывать результат?
Обязательно. Или здесь, или создай тему, как захочешь.
Добавлено: 23 мар 2010, 17:01
Просто Сибиряк
Если создашь новую тему, то оставь ссылку здесь
Хочется чего-то сделать самому ... но я темный в электронике - могу паять, могу не паять
Может чего и сделаю, пока валяюсь поломанный
Добавлено: 30 мар 2010, 14:43
Роско
Кроме самого устройства, ещё нужен соответствующий шнурок для подключения к диагностическому разъёму и соответствующее ПО. А это тоже денег стоит.
Я себе нечто, типа вот такого
http://www.motronic.ru/index.php?productID=319 получил в подарок на НГ.
К OBDII цепляется без проблем. Правда, на моей машине, на K-линии висит дисплей и 2 устройства не могут одновременно работать. Тестировал на некоторых других автомобилях - всё показывает, ошибки стирает, Чек гасит.
Добавлено: 30 мар 2010, 16:39
ZILLA
Роско, вещь толковая, но стоит не бюджетно совсем.
Добавлено: 30 мар 2010, 18:43
GWG
Роско, у нас не OBD2, и этим все осложняется с подбором полнофункционального маршрутного компьютера, но упрощается с диагностикой - шнурок копеечный.
Добавлено: 30 мар 2010, 23:22
ZILLA
Как я помню, 12 пин - это ИСО 9141. Типа ЕОДБ1.
Добавлено: 08 дек 2010, 09:01
NiCOOLaS
Я себе такую штуку купил ! удачно использую для считывания и сброса ошибок.
прогу юзаю вот такую:
http://obd-2.com/#download
Добавлено: 18 фев 2011, 13:26
NiCOOLaS
Вот выкладываю комплект программы и картинки по настройкам, чтоб этот адаптер заработал
http://omsk.pajero4x4.ru/wp-content/201 ... 1xxall.zip
Добавлено: 19 фев 2011, 17:44
mike
а к машине ты его как подцепил?
Добавлено: 21 фев 2011, 11:08
NiCOOLaS
купил провод 4х жильный и прицепил одни концы под винты на самом КИТ-е, а на других концах припаял штырьки (можно из скрепок сделать) и когда надо подключаюсь к 5, 7 и 12й ноге на колодке под рулём. схема подключения есть в инструкции которая идёт с КИТ-ом.
Разъём не делал чтоб был универсальный приборчик
Добавлено: 21 фев 2011, 11:09
NiCOOLaS
p.s. у меня мотор 6g72 2001 года, 24 клапана.
Добавлено: 23 фев 2011, 10:42
mike
а с П2 он интересно будет работать ??, если есть знакомые на П2 подцепи пожалуйста!
Добавлено: 12 мар 2011, 19:16
mike
mike писал(а):а с П2 он интересно будет работать ??, если есть знакомые на П2 подцепи пожалуйста!
Купил я шнурок его с евосканом но вот с машиной еле подружил и только начал писать логер файлик как отвалился шкив колена ((((((
а так все хорошо начиналось
НА п2 нет нормального обд и просто купить шнур и подцепится не получается но ето все решаемо......
Добавлено: 18 мар 2011, 15:29
master-al
Как решаемо? Я вот никик немогу подцепится к своему. Уже моск дымит
