				задний гибридрный самоблокирующийся дифференциал.
				Добавлено: 23 мар 2010, 18:31
				 argent
				Уважаемые форумчане, расскажите пожалуйста про этот агрегат. принцип его работы, как он включается и установлен ли он на всех МПС.....
				Re: задний гибридрный самоблокирующийся дифференциал.
				Добавлено: 23 мар 2010, 20:04
				 Dimc
				Добавлено: 23 мар 2010, 20:07
				 ma03
				Поищи по ключевому слову "LSD" - было много тем
				Добавлено: 24 мар 2010, 00:21
				 argent
				спасибо!!! в общем смысл понятен... только вот там вопросик один без ответа остался - а он работает при пониженной передаче???
				Добавлено: 24 мар 2010, 00:23
				 kyzya11
				работает он всегда
но эффективность его мала
				Добавлено: 24 мар 2010, 00:28
				 argent
				да, я уже прочитал об этом.....
а кроме ручника, возможно как то повысить его КПД???
				Добавлено: 24 мар 2010, 09:15
				 kyzya11
				Добавлено: 24 мар 2010, 10:37
				 Dimmm
				на счет заварить))
ездили недавно на покатухи)) ну и я наконец застрял...))) повис на снегу на брюхе)))
так крутились три колеса))) остановить ногой заднее не получилось)))
так что эта штука всетаки работает)))
				Добавлено: 24 мар 2010, 11:07
				 vadym
				Dimmm писал(а):ездили недавно на покатухи)) ну и я наконец застрял...))) повис на снегу на брюхе)))
Тоже этой зимой сравнивали несколько Спортов с ЛСД мостами, оказалось, как ни странно, что эффективность ЛСД очень сильно зависит от состояния этого узла.
Мост с ЛСД на машине хозяин которой любит резкие виражи на асфальте и не знает, какое масло ему туда заливают - практически работал как обычный мост!
				Добавлено: 24 мар 2010, 14:27
				 argent
				а как и где можно проверить (не имею в виду дядю Ваню из соседнего гаража и дорогостоящие дилерские центры)... так что бы и проверили грамотно и подсказали что к чему....
				Добавлено: 24 мар 2010, 14:35
				 Dimmm
				argent писал(а):а как и где можно проверить (не имею в виду дядю Ваню из соседнего гаража и дорогостоящие дилерские центры)... так что бы и проверили грамотно и подсказали что к чему....
чтобы быть на 100% уверенным надо разобрать диф и посмотреть))
ну а так подними на подьемнике и включи драйв
 есть еще вариант с подкатным домкратом, но есть шанс куда нить улететь))
				Добавлено: 24 мар 2010, 18:24
				 argent
				добрые вы очень....
				Добавлено: 25 мар 2010, 02:29
				 Demik
				Штука работает, но через раз, когда повезет. Не 100% блокировка.
При срабатывании онной вроде загорается лампочка ABS. При сильных перекосах не работает.
				Добавлено: 25 мар 2010, 09:21
				 kyzya11
				лампочка абс загорается не от него
а от того что при буксе разных колес мозг абс акуевает от показаний колесных датчиков и отключается
				Добавлено: 25 мар 2010, 21:59
				 Demik
				Хзхз. Старюсь внатяг ехать без букса.
Просто понаблюдал, как загорается абц лампа - колеса подергиваются в повороте. Может и ошибаюсь.
				Добавлено: 25 мар 2010, 23:55
				 Bullet 71
				Раз осенью метров 200-300 ехал по джиперской трассе (грязь почти по пороги, но другой дороги не было) на понижайке. АБС лампочка тогда загорелась в первый раз за время эксплуатации автомобиля. Минут через 20 погасла сама собой. Что это было - непонятно.
				Добавлено: 26 мар 2010, 10:13
				 vadym
				Bullet 71 писал(а):Минут через 20 погасла сама собой. Что это было - непонятно.
Это нормально, после пробуксовки бывает, у меня погасла через несколько часов.
Как писалось, у блока АБС мозги ведет, потом восстанавливается
				Добавлено: 26 мар 2010, 12:11
				 Cardinal73
				vadym писал(а):Bullet 71 писал(а):Минут через 20 погасла сама собой. Что это было - непонятно.
Несколько раз такое наблюдал после лазаний  по говнам, но помоему в это ничего криминального, как только выезжаешь на нормальную дорогу, через какое то время гаснет.
				Добавлено: 26 мар 2010, 13:17
				 Павел Чернов
				Cardinal73 писал(а):vadym писал(а):Bullet 71 писал(а):Минут через 20 погасла сама собой. Что это было - непонятно.
5+ тоже самое, но чем дольже лазишь и чем жосче тем ето некоторое время дольше...... както минут 10 горело, потом остановился заглушил завел погасто...
				Добавлено: 27 мар 2010, 22:43
				 kyzya11
				сегодня на даче сугробы крушил
 не помог ниразу лсд
