Собираюсь снимать радиатор печки и кондея, направьте.
- OlDer
Привет народ. Встречал где то FAQ с фотками по разборке торпеды с последующим снятием радиаторов печки и кондея на предмет чистки, ибо печка не греет. Если кто натыкался - пришлите ссылочку. Заранее спасибо.
.Pajero II 3000 v6 12кл. 170л.с. 94г. АКПП. бенз/газ., 5 дверей, Ci-Bi YOSAN STEALTH 5 (10+300Watt) + Lemm 2001 Turbo, багажн. эксп., GR-32 мудовые, люстра, силовичёк, TV на месте доп приборов, 2DIN нави. Скоро лебедь, силовые пороги.
Re: Собираюсь снимать радиатор печки и кондея, направьте.
Испарителя будет достаточно вполне!
Печку снимать гиморно и вообшем то неза чем! Снимешь исп. увидишь радиатор и поймешь,что ни к чему её трогать!(печку)
Жорик 2, 2.8td. 97г. лебеда в родном бампе, глаза как у танка,тапочки 33-12.5,dvd нави, весь в нерже, на лобовухе трещина--умер и продался
Пажер 3 3,2did кожа и ручка. Продан
Х5 бемеве - кончился
не стучите лысиной по паркету- картина битвы мне ясна!
Джеки
- Двигатель:: 4М40 дизель
- Мой автомобиль(и):: pajero -V-26
Если забит радиатор печки изнутри слизью то снимать не обязательно.Береш жидкость типа силет для промывки канализацыоных труб заливаеш в ведро туда кипятильник .береш электро насос как на стиральных машынках стоят вятка например.Одеваеш шланг на выход из печки и опускаеш в ведро.другой шланг на вход печки и на насос .Нагреваеш жидкость и гоняеш насосом примерно полчаса потом шланги на печке меняеш местами и опять гоняеш столько срани будет вылитать поэтому на шлянг обратки намотай бинт или тряпку чтобы ее менять чтобы грязь обратно в радиатор непопала.потом нагреваеш просто воду и промываеш водой. когда будеш промывать горячей водой включи печку и посмотри какой воздух будет дуть.Этот способ менее затратный чем снимать радиатор не раз провериный Будь осторожен с химией работий в резиновых перчатках и очках технику безопасности не кто не отманял .Удачи и тепла.
pajero 2.8 япониц коротыш
А после такой процедуры радиатор не потечет?
P 2, 3 - 12, АКПП, 3 дв 93 г.
P 3, 3.2 АКПП, 3 дв.
Р 4, 3.2 АКПП, 3 дв.
А у меня ребяты, радиатор рвет уже наверно раз третий....
Давление в системе охлаждения на ощупь нормальное, когда стоит на холостых. Погоняешь на оборотах выше к 3000об, верхний патрубок идущий к основному радиатору, твердеет..
Pajero-II '91, 2.5TD, 5дв. Серенькай
Видать кердык башке подкрался!zoomax писал(а):А у меня ребяты, радиатор рвет уже наверно раз третий....
- de
Крышка радиатора должна сбрасывать излишек давления.
Бывает и крышке-крышка!de писал(а):Крышка радиатора должна сбрасывать излишек давления.
- de
Вот и я о том же. Заменить.Zloi zhuk писал(а):Бывает и крышке-крышка!
Основной радиатор заменил после НГ, на Тайваньский новый, крышка в комплекте была. Сейчас скрепкой клапан отжал. Пока нормально...
- Alessandro
- Двигатель:: 4G54
- Мой автомобиль(и):: Pajero ll
а крышка правильная? быват на 0,9 и 1,2 бар давление
Ага! На тай-китайском радиаторе?Alessandro писал(а):а крышка правильная? быват на 0,9 и 1,2 бар давление
Крышка 0.9 бар. У меня их уже три штуки)
Оригинал, Китай, Noname
