дикая вибрация
vodka
Двигатель:: 6G72 3L мкпп s/s
Мой автомобиль(и):: П 2 1993
дикая вибрация
Сообщение vodka »
при езде,не важно при какой скорости,с передком или без,при попадании передних колёс даже на маленькую кочку начинается дикий гул и вибрация с передней правой стороны. поменял подшипники ступици,внешний шрус,шлицы в порядке,не знаю где капать.может и внутрений шрус пора менять,но на вид всё в порядке.помогите разобраться пока не поздно!
Паджеро 2,1993, 6G72, супер селект, мкпп5
отрезан от цивилизации
П-2 1993 коротыш 3-л,6G72, 12-кл,мкпп, S/S
Белыч
Двигатель:: EDYC
Мой автомобиль(и):: Ford Focus I 1,8 МКПП
Re: дикая вибрация
Сообщение Белыч »
вибрация руля???
ПРОДАМ ДЛЯ PAJERO II(ссылка)
ВАЗ-2109 1,3 1993г.в. (было)
vodka
Re: дикая вибрация
Сообщение vodka »
нет с рулём порядок,а вибрация идёт с нижней правой стороны.
Белыч
Двигатель:: EDYC
Re: дикая вибрация
Сообщение Белыч »
подушки двигателя смотрел?
vodka
Re: дикая вибрация
Сообщение vodka »
подушки в норме. гул и вибрация пропадают при снижении скорости до 15км или при резком нажатии на тормоз,так,как абс не работает ,блокируется передок,всё приходит в (норму) и еду дальше
Белыч
Двигатель:: EDYC
Re: дикая вибрация
Сообщение Белыч »
посмотри тормозной диск, возможно его повело, было так...
vodka
Re: дикая вибрация
Сообщение vodka »
когда менял шрус снимал и разбирал ступицу,диск тормозной выглядел неплохо.
Белыч
Двигатель:: EDYC
Re: дикая вибрация
Сообщение Белыч »
а колодки в каком состоянии?
hamas
Re: дикая вибрация
Сообщение hamas »
Было похожее один в один,причем тоже с права).Слетело стопорное кольцо(наружное) с шлица шруса что в ступицу заходит,расмолотило игольчатый подшипник(он изнутри в ступицу запресовывается).Объяснил как смог).
МП2,V26,93г.в.,ГП 4636,АКПП(V4AW3),4M40,SS,3дв.,пр.руль. BFG MT KM1 285/75/16
Белыч
Двигатель:: EDYC
Re: дикая вибрация
Сообщение Белыч »
кстати, позавчера проколол колесо, поставил запаску, и не протянул гайки.... через 5 км стало колбасить!!!! правда руль подергивало! проверь затяжку гаек...
p.s. даже если не в этом причина, проверка не будет лишней )
vodka
Re: дикая вибрация
Сообщение vodka »
подшипники в ступице я менял, да и старые были в порядке,а проблема не исчезла. меня смущает поворотный кулак. там есть подшипник и сальник,которые можно размолотить?
витал71
Мой автомобиль(и):: Паджеро-2
Благодарил (а): 14 раз
Re: дикая вибрация
Сообщение витал71 »
там есть игольчатый подшипник,но обычно он при 4*4 его не чуствуеться,а на заднем колбасит реально.
смотри его обязательно.
vodka
Re: дикая вибрация
Сообщение vodka »
спасибо всем. щас начну смотреть
vodka
Re: дикая вибрация
Сообщение vodka »
так и вышло. съело подшипник поворотного кулака нахрен
novlex
Re: дикая вибрация
Сообщение novlex »
Ещё бывает разбивает подшипник в чулке моста именно справа, снаружи. У меня были точно такие же симптомы.
Алексей
Р2 92 г.в., 4D56Т, МКПП, SS, длинный, шноркель "РИФ", BFG M/T, ... пока недоджип
Jr.95г.в. - был
WertGan
Re: дикая вибрация
Сообщение WertGan »
Ребята, у меня такая же ерунда, но ... ЕСЛИ ВЫКЛЮЧИТЬ ПЕРЕДОК! Как только прекращают мигать индикаторные лампочки на приборке, и едет на заднем - после 20 км/ч - дикая вибрация. Буду отдавать в сервис. После ремонта передней печки моральные силы на самостоятельную деятельность закончились.
P 2, 3 - 12, АКПП, 3 дв 93 г.
P 3, 3.2 АКПП, 3 дв.
Р 4, 3.2 АКПП, 3 дв.
витал71
Re: дикая вибрация
Сообщение витал71 »
novlex писал(а):Ещё бывает разбивает подшипник в чулке моста именно справа, снаружи. У меня были точно такие же симптомы.
за полуось подергать,почуствуешь? или надо снимать?
вибрация на 90...
