Начала дергаться при разгоне 6G72
Добавлено: 24 мар 2010, 21:47
900mz
Всем привет. Выручайте кто может сталкивался с такой проблемой. Недавно начала дергаться при разгоне, при чем в интервале 1500-2000 оборотов и при не сильном разгоне если немного тапку в пол что бы проскочить 2000 то нормально без дерганий идет. Сегодня ездил по трассе то мне показалось что вроде бы похуже в динамике стала раньше особо не замечал потому что по месту ездил. Я еще грешу на промывку инжектора не задолго до этого залил промывку так для профилактики знакомый разрекламировал что хорошая чуть лине живая вода но после нее выездил наверное 2-3 бака, не знаю или она или так совпало. Короче если кто сталкивался с такой проблемой напишите как и чем лечили.
Re: Начала дергаться при разгоне
Добавлено: 24 мар 2010, 22:04
aleksey_bae
свечи. маловероятно но можнт и промывка в баке каку растворила и погнала по системе забивая все на своем пути - фильтра , форсунки. 80% на свечи и 20% на промывку. в многих темах обсуждалось поиск тебе поможет.
Добавлено: 25 мар 2010, 08:00
Виталий С
свечи и провода меняй, можешь на копьютерную диагностику заехать там точнее укажут в чем причина, но их не много
1 Свечи
2 Провода
3 Катушка
Добавлено: 25 мар 2010, 10:57
GWG
Я бы посмотрел сеточку в баке - попадал в точно такую же ситуацию, правда с другим авто. Вся грязь со стенок бака была на сеточке - насос тупо не мог прокачать, после замены сеточки поехал нормально.
Добавлено: 26 мар 2010, 09:41
Bedwere
Предыдущий владелец моей машины рассказывал, что после промывки по первости тоже были и дикие провалы при разгоне, и другие прелести. Человек, промывавший инжектор, сказал: ездий, все само про№%:ся. И действительно, через некоторое время все нормализовалось.
Вот такой вот опыт.
Добавлено: 09 окт 2010, 08:56
D0S
900mz писал(а):Всем привет. Выручайте кто может сталкивался с такой проблемой. Недавно начала дергаться при разгоне, при чем в интервале 1500-2000 оборотов и при не сильном разгоне если немного тапку в пол что бы проскочить 2000 то нормально без дерганий идет. Сегодня ездил по трассе то мне показалось что вроде бы похуже в динамике стала раньше особо не замечал потому что по месту ездил. ...
У меня аналогичная проблема, еще холостые обороты плавают иногда 600-900. Удалось разобраться?
Добавлено: 09 окт 2010, 19:25
Viktor_62
компрессию замерить неплохо, после промывки говно из котлов может запросто попасть на притирочную поверхность клапанов... на низах будут провалы, на верхах все как и обычно...
Добавлено: 17 окт 2010, 15:00
dimsam1
после промывки: провода,свечи
Re: Начала дергаться при разгоне 6G72
Добавлено: 21 окт 2010, 03:05
VL__
Тоже мучался с дерганиями и плаваниями оборотов. И фильтр, и топливный и сеточки меняли... все фигня. итог: новые свечи и прокладки свечных колодцев новые и никаких дерганий.
Добавлено: 21 окт 2010, 08:16
provokator
VL__ писал(а):Тоже мучался с дерганиями и плаваниями оборотов. И фильтр, и топливный и сеточки меняли... все фигня. итог: новые свечи и прокладки свечных колодцев новые и никаких дерганий.
была такая проблема как только купил при замене свечей припухли прокладка стояла наоборот заменив прокладку и поменяв свечи проблема ушла.
Добавлено: 21 окт 2010, 08:55
HiTEX
Замена проводов помогла мне.
Добавлено: 11 ноя 2010, 15:22
D0S
Поменял провода, 2 наконечника прошивали. Пришлось менять и свечи, которые уже менял 3 месяца назад. Тогда замерял сопротивление ВВП, было в норме, решил их оставить, а зря.
Дергаться перестала, тянет хорошо. Но обороты ХХ как плавали, так и плавают 600-800, иногда больше 1000. Движок трясется. Похоже, у меня две болезни совпали. Одну вылечил, по второй пока без прогресса.
