Фары управляются "-" ? :-k
Вопрос по электрике
Re: Вопрос по электрике
Сигнал (гудок) управляется "-"Alligator писал(а):Сигнал (гудок) управляется "+" ?
Montero Sport 2003 3.0 АКПП AWD RD-lock
К фа-фа на баранке один.. на массу замыкается управляющая обмотка реле....Alligator писал(а):А почему к самой фа-фа один провод подходит?
К фа-фа под бампером подходит + провод от реле... сам фа-фа на земле прикреплен...
Если вопрос про управление... то.... управляется именно подачей "-" (землей) на испольнительное устройство - реле..
Или вопрос надо ставить корректнее...
- Nbf
- Дикий Админ
- Двигатель:: 4D56t,
Вопросы по электрике задаем в "Электрике".
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- Alligator
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi L200
Спасибо большое. действительно вопрос поставил не правильно.Yuri029 писал(а):К фа-фа на баранке один.. на массу замыкается управляющая обмотка реле....Alligator писал(а):А почему к самой фа-фа один провод подходит?
Поскажите, а на дальний, на лампу, постоянно "+" подается?
MMS
- Podzemshik
- Двигатель:: 4D56, 1KD
Только если дальний свет включить!Alligator писал(а):Поскажите, а на дальний, на лампу, постоянно "+" подается?
Toyota Corolla Cross Hybrid
