проблемы с коробкой
klyushovdenis
Двигатель:: 6Г72 АТ
Мой автомобиль(и):: Паджеро-1
проблемы с коробкой
Сообщение klyushovdenis »
доброго времени суток. Паджеро-1, 4Д56, коробка КМ145, стали плохо переключаться передачи, только когда сбрасываю скорость т.е с 5-4-3-2-1(включается с большим усилием, можно сказать загоняю) а временами все норм, на разгон все в порядке, четко переключаются с 1-5. Поменял сцепление с корзиной и концевой подшипник, проблема осталась. Неуж-то коробку на разбор????((((((
Паджеро-1, 6г72, АТ, клевый аппарат
Henry Morgan
Re: проблемы с коробкой
Сообщение Henry Morgan »
промой коробку и масло смени. если в одну сторону синхро работает, то это значит что кольца в хабах застревают, а они должны люфтить слегка. если после промывки останется по-старому, то меняй все синхро.
G1'97, 4D56 pilot injection, 33X12.5X15 Pirelli Scorpion Mud (зайцев на форуме запретили :(, произвол)
klyushovdenis
Двигатель:: 6Г72 АТ
масло сменил вместе с диском и корзиной((((((
коробку брать лучше с разбора или эту восстанавливать???
Henry Morgan
промыть забыл. солярка или дизельное масло, и покрутить на нейтрали раздатки на нормальных оборотах, пощелкать всеми передачами. желательно залить по самый верх, через сапун например.
свою восстанавливай. митсу тогда хорошо делала шестерни. входной вал рекомендую сменить, обычно сцепление зубы на нем подъедает. синхро парами продают, от галлопера или портера прокатят. в районе 1200 за 2 передачи. свои как образец.
Bedwere
Сообщение Bedwere »
У меня тоже тяжело переключается, когда обороты большие. Т.е. если переключения осуществлять быстро, раскручивая двигатель даже до 3000, то передачи приходится буквально загонять, чуть ли не с хрустом. Если же сняться с предыдущей передачи, подождать буквально полсекунды-секунду (стрелка тахометра при этом опускается где-то до 1500 или чуть ниже) - то передача включается легко и мягко. С повышенной на пониженную та же хрень, моментально не воткнешь.
Ездить дальше (меня неспешное втыкание передач вполне устраивает и коробку не насилую) или срочная промывка и смена масла?
P II, '91, 3 doors, 6G72 12V, MT, SS, BFG A/T 31x10,5 R15
Henry Morgan
Bedwere, масло не моторное часом в коробку льешь ;)?
если по механике, то может игольчатый развалился первичного вала.
Bedwere
Сообщение Bedwere »
Я его туда не лью! ;) Стыдно сказать, купил машин полтора года назад, а так и не проверил, что там в коробке залито (и залито ли). Еще более стыдно то, что даже не знаю, как и где это смотреть и что можно/нужно увидеть... ;)
de
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение de »
Bedwere писал(а):Я его туда не лью! ;) Стыдно сказать, купил машин полтора года назад, а так и не проверил, что там в коробке залито (и залито ли). Еще более стыдно то, что даже не знаю, как и где это смотреть и что можно/нужно увидеть... ;)
Проверь-ка лучше. Я так два года без масла в раздатке ездил. Ладно не в коробке или мостах, а то бы уже попрощался с ними.
Bedwere
Сообщение Bedwere »
Да я так понимаю, что мне по уму лучше сразу слить то, что сольется, промыть все солярой и залить качественноое масло.
Henry Morgan, нельзя ли поподробнее про процесс промывки. Сколько по времени крутить коробку на передачах при включенной нейтралке на раздатке? Крутить на холостых или поднимать обороты педалью газа?
de
Сообщение de »
Чистой солярой я бы не рискнул. Я промывал всем что нашел в гараже - остатками моторных, трансмиссионных, промывочных масел. Промывал 3 раза, хотя третий раз уже лишнее, там чистое вылилось. Крути как хочешь, я еще и поездил на нем, ведь масло же.
Sibo
Сообщение Sibo »
de писал(а):Чистой солярой я бы не рискнул.
Без нагрузки - пофиг. Только газовать до дури не надо.
de
Сообщение de »
Ну хоть со стаканчик маслица на 3 литра не помешает.
