6G72 тупит при разгоне
Недавно приобрел монтеро спорт 3,0 2000г.в,решил поменять грм ремень ролики натяжитель и свечи,в сервисе поменяли все,и ситуация следующая при разгоне мрачно тупит педаль в пол а машина не едет, чуть отпустишь начинает ехать, а потом постепенно разгоняется,заводится отлично хотя на холостых прогазовывает идеально без провалов,не знаю что дальше смотреть,помогите
MMS 3.0 XLS АКПП 2000г.
- Podzemshik
- Двигатель:: 4D56, 1KD
Re: тупит при разгоне
Топливный фильтр давно меняли? Форсунки случайно не промывали недавно?
Под нагрузкой подача бензина большая, не хватает пропускной способности, падает давление в рампе, а на нейтралке без нагрузки при прогазовке подача бензина намного меньше, поэтому все в норме.
Следующее что смотреть - всасывающая сетка бензонасоса может забиться, ну и сам бензонасос тоже помирает.
Toyota Corolla Cross Hybrid
- kyzya11
мне кажется прямая связь замены ремня с неисправным поведением
Славик.
Славик.
- Podzemshik
Да, могли фазы ГРМ сбить и свечи плохие поставить.
Еще могут быть виноваты провода и катушки, при полной нагрузке в цилиндре давление выше, искровой промежуток свечи сложнее пробить. Но тогда будет заметно троение, точнее на 6-цилиндровом двигателе пятерение и даже четверение
Топливный фильтр не менял и форсунки тоже,буду смотреть топливную систему,забыл написать что горит лампа Antilock и service engine soon
- Podzemshik
hitmann67 писал(а):забыл написать что горит лампа Antilock и service engine soon
- kyzya11
прежде всего надо считать ошибки, и уже после предпринимать какие то кардинальные действия
Славик.
Славик.
- Вадим Самара
- Двигатель:: 6G72/12
- Мой автомобиль(и):: mitsubishi montero sr
Antilock-ABS к туплению при разгоне отношения не имеетPodzemshik писал(а):hitmann67 писал(а):забыл написать что горит лампа Antilock и service engine soon
service engine soon - переключатель за приборкой нужно переключить - погаснет - тоже не имеет отношения к проблеме
Монтеро2 92 г 6G72 АКПП
- kyzya11
Вадим Самара писал(а):Podzemshik писал(а):service engine soon - переключатель за приборкой нужно переключить - погаснет - тоже не имеет отношения к проблеме
это чек
переведите с английского
первым делом с него начинать надо
Славик.
Славик.
еще такая проблема,когда нажимаю педаль газ в пол на оборотах до 5000 не происходит переключения коробки скорости,опускаю чуть газ она преключается так нормально?а так езда спокойно на газу не давить все хорошо плавно переключается передача скорости
после замены ремня не мешало бы зажигание выставить ,а потом дальше смотреть фильтра форсунки ...................
Montero 93г. / 3л / АКПП / 6G72 12кл.
- Вадим Самара
Чек - check engine, а service engine soon - напоминание о скором сервисе(типа не забудь заехать на ТО)kyzya11 писал(а):Вадим Самара писал(а):Podzemshik писал(а):service engine soon - переключатель за приборкой нужно переключить - погаснет - тоже не имеет отношения к проблеме![]()
это чек
koti
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: Pajero
у меня такое тупление закончилось заменой коробки. посмотри коробку до кучи. посторонние звуки и прочее. мне вынесли диагноз - недостаток масла поступающего в гидротрансформатор (посинело 2 шт) причин много. давление можно так же протестировать.
правда у меня началось все с замены масла в АКПП. двигатель весь протестировали. все было ок.
MITSUBISHI MONTERO SPORT, LS,3.0/6G72, АКПП, ABS, 2000 г. Был
MITSUBISHI MONTERO SPORT, LS,3.0/6G72, АКПП, ABS, 2002 г. в наличие )))
PAJERO серебристый 3.0/6G72 2005 год. был.
PAJERO серебристый 3.0/6G72 2006 год. есть
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Вообще то это одно и тоже! А еще у некоторых просто значок двигателя зажигаетсяВадим Самара писал(а): Чек - check engine, а service engine soon - напоминание о скором сервисе(типа не забудь заехать на ТО)
- Podzemshik
Это только суперсовременные машины предупреждают о скором визите на ТО, в том числе анализируя прозрачность масла.
- Роско
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: MMC Montero III Limited
НИФИГА! Это именно Чек! У меня в Монтере именно так отображается. На других автомобилях Чек может высвечиваться в виде жёлтой картинки движка или надписи Check EngineВадим Самара писал(а): Чек - check engine, а service engine soon - напоминание о скором сервисе(типа не забудь заехать на ТО)
2003 MMC Montero 6G75 [V77W] LTD(NSS4),S5FA/T FED [LYXVL2M] Black, R18 (зима R16), CB - продан!
2005 Chrysler Town & Country LX
2004 Chrysler Pacifica AWD
наконец-то нашли причину,заменяли бензонасос и сетка грязный был и фильтр топливный,результат полетела как ракета,без провалов
- Podzemshik
чек погасла,когда сняли акб минусовой клеммы,покатался денек не горит чек,дальше видно будет
