Опыт использования лебедки Sportway. Есть у кого?
Добавлено: 25 мар 2010, 22:27
messer
Есть ли у кого-нибудь опыт пользования лебедкой SportWay?
Стою перед выбором или Камап или Sportway.
Цена имеет значение.
Заранее благодарен.
Re: Опыт использования лебедки Sportway. Есть у кого?
Добавлено: 26 мар 2010, 08:38
Микола
Пользую такую полгода. Нареканий нет. Тянет медленней Комапа, но явно сильнее. Поэтому если скорость не главное, можно смело брать. А если ещё и кевлар поставить, вообще хорошо!
Добавлено: 26 мар 2010, 09:04
Смайлик
1.5 года, блок соленоидов, и то пока работает но тупит, трос заржавел нахрен и весь в зацепах, сама лебедь исправно таскает, тока перед установкой редуктор разабрать (там ни чего сложного) и смазку положить всё таки, а то её тама нет сАфсем.
Добавлено: 26 мар 2010, 10:47
Глебыч
Тоже мучаюсь выбором между этими лебедками,
но почему-то больше склонясь ComeUP, а по чему сам не знаю хотя ворос цены тоже имеет значение #-o
Добавлено: 26 мар 2010, 14:12
messer
Спасибо за ответы. Буду думать. :-k
Добавлено: 09 июн 2010, 22:34
Smirnoff
Смотря какой Sportway.
У меня SW X9500.
С покупки перебрали, поменяли смазку, бронзовых подшипников не нашли.
Хотя именно это и привлекло к ней внимание.
Сразу же вылезла проблема с разъемом.
Из-за датчика перегрева в разъеме очень много малюсеньких
контактиков (который папа на лебедке). Тут же были погнуты, хотя визуально этого даже видно не было,
то есть совсем чуть-чуть.
Так и ездили, не отсоединяя пульт весь день по лесу, я только молился, чтобы ветками не оторвать совсем.
В темноте, замерзшими руками это становиться невозможным.
Барабан начал люфтить уже к вечеру.
Машина не тяжелая ГАЗ-69, 1.5 тонны, с УАЗом на хвосте (то есть как раз те заявленные 4 тонны)
за час прошли 30 метров. Хотя меня одного выдергивала шутя.
Пока больше не юзали, посмотрим, что дальше будет.
Добавлено: 24 июн 2010, 22:02
дрон
У меня уже почти 2 года SW8500 полет нормальный вот только недавно какой то глюк был контакт пропал разобрали собрали и все заработало
