Диагностика Монтеро/Паджеро III
- Constantine
Добрый день, джиповоды!
Заказал Монтеро из США 2003 года, подскажите пожалуйста, на что обратить особое внимание при покупке?
Как проверить раздатку? в каких режимах и т.д..
Именно в отличии от обычного легкового автомобиля(крмое проверки на битость и т.д.) что дополнительно и каким образом стоит проверять? Какие косяки у поддержанных Монтериков?
А также вопрос, раздатка и автомат на монтеро 3.8 с 02 по 05 г.в. одинаковые???
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Re: Диагностика Монтеро/Паджеро III
Автоматы и раздатки одинаковые. Раздатку проверять на всех режимах! Включил и поехал. хрустов - гулов не должно быть!!!
Если плохо понимаете именно в этой марке, то заехать на сервис и сделать диагностику будет проще. Смотреть нужно все, начиная с доков!
- Constantine
Спасибо.DenVer писал(а):Автоматы и раздатки одинаковые. Раздатку проверять на всех режимах! Включил и поехал. хрустов - гулов не должно быть!!!
Так я тут на диагностику загоню, но как только авто в США высмотрят-проверят ребята.. если все ок, на аукционе покупают и я им всю сумму перевожу (уже несколько авто ч-з них пригоняли).
Так просто что им сказать, они в основе легковухи тягают, на что внимание обратить..
А на сухом покрытии можно во все режимы переключаться? На какой скорости? или стоять надо.. и в каком режиме АКПП?
читал раньше.. уже все перемешалось, с ММС и ММ
- DenVer
Доберусь до машины гляну. Книга в машине, сегодня вербное воскресенье! С праздником!)))
- Constantine
Взаимно! с праздником!
а то я около церкви проходил.. люди толпой идут туда, не понял, что же за праздник..
стыдно, однако
стыдно, однако
- DenVer
Если честно, забыл что хотел посмотреть в книге. Была какакя то идея, но вот вылетело из головы.
По вопросу, если поиском не нашли, то полный привод включается на ходу до 100 км/ч с прямыми колесам. Блокировка лифа включается так же. Пониженная включается на стоячей и нейтралке. Еще что нибудь спрашивай))))
- DenVer
Масло в коробке лучше сразу глянуть. Его состояние может многое сказать о обслуживании авто.
- Роско
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: MMC Montero III Limited
Constantine писал(а):раздатка и автомат на монтеро 3.8 с 02 по 05 г.в. одинаковые???
Разве одинаковы? Вроде, в 2002 году ещё 4ёх скоростные коробки ставили. С 2003 только 5 ступеней. Хотя, ещё и от комплектации может зависеть - LS и XLS могут быть с 4мя ступенями.DenVer писал(а):Автоматы и раздатки одинаковые.
2003 MMC Montero 6G75 [V77W] LTD(NSS4),S5FA/T FED [LYXVL2M] Black, R18 (зима R16), CB - продан!
2005 Chrysler Town & Country LX
2004 Chrysler Pacifica AWD
- DenVer
Если я ничего не путаю, то 4-ех скоростные ставили на парт тайм. И это были как правило "арабы"
Не претендую на истину, поправьте если что!
- Роско
- Двигатель:: 6G75
ДА Были...DenVer писал(а):Если я ничего не путаю, то 4-ех скоростные ставили на парт тайм. И это были как правило "арабы"
Вот, например: http://www.pajero4x4.ru:88/bbs/phpBB2/v ... 9&start=30
Модель [30E] MONTERO(MMNA) (V75,77W)nm76 писал(а):БЛИН ИЗВИНЯЮСЬ!!! VIN : JA4MW31R12J059953
Плиз! ещё раз пробейте пог возможности.
Спасибо.
Модификация [V75W] 3500/LONG WAGON<01M->
Комплектация [LRHVL2M] XLS(ES4),4FA/T FED
Дата выпуска 04/2002
Регион США
Код внутренней отделки 29A
Код внешней отделки X08C
Код опции A60
- DenVer
[quote="Роско"]
Регион США[quote]
Вот оно Как!
Ну значит не только арабы!
Регион США[quote]
Вот оно Как!
