Разъем электрический фаркопа
Электрика в Pajero
Abramaa071
Сообщение Abramaa071 »
Уважаемые господа!Подскожите как лучше подключить провода электрического разъема фаркопа?Заранее благодарен
Mitsubishi Pajero Sport,4D56, 2008г.
Master_U-Ka
Re: Разъем электрический фаркопа
Сообщение Master_U-Ka »
Abramaa071 писал(а):Уважаемые господа!Подскожите как лучше подключить провода электрического разъема фаркопа?Заранее благодарен
Конкретизируй хоть немного... фаркоп и разъем на нем уже есть или сам ставил и спрашиваешь: откуда тянуть? Или как лучше: на скрутку-сопельку, пайку или на разъем?
На такой вопрос ответ сам просится: лучше плюсы к плюсам, а минус к массе :smt002
Montero Sport LS '2000 м.г., 3,0 (6G72-24V), белый, АКПП, Part-Time 4WD, люк, велюр. продан
Pajero Sport GLS '2002 г.в., 2,5 (4D56), серебро, МКПП, Part-Time 4WD, велюр продан
Toyota Starlet Carat Limited '99г.в. (4E-FE), серебро, АКПП, 2WD, велюр :)
Abramaa071
фаркоп ставил сам.Откуда лучше протянуть провода и как можно эстетично
Master_U-Ka
Abramaa071 писал(а):фаркоп ставил сам.Откуда лучше протянуть провода и как можно эстетично
Тянуть в любом случае от заднего фонаря (правый-левый...от этого не зависит судьба Родины :) ). А насчет эстетичности...у каждого свои понимания и понятия :) По месту сориентируешься, главное - начать!
vito
Двигатель:: 4D56 EFI 116 лс
Мой автомобиль(и):: PSport
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение vito »
Я тянул от двух, т.к. поворотники...
сала украине, героям сала!
926 два два три 41 4З Виталий
Санечек
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi MONTERO SPORT
Сообщение Санечек »
У меня в комплекте сразу было завлетвление на два фонаря, т.к. поворотники и габариты, сложного не чего даже дырок сверлить не пришлось , все встало на 5+, необходимый инструмент: прозвонка, или лампочка с проводами и схема подключения розетки на прицеп!!!!
Если нужно фото вывешу.
MONTERO SPORT,4AWD,LS,3.0,2003г.,лифт подвески, боди-лифт 5см, BF Goodrich КМ2 285/75/16. Шнорк, лебеда 12000, Бензин,Газ,Спирт,Водород!
http://4x4bel.ru
Abramaa071
Конечно хотелось бы с фотками,так как не хочется внедряться в электрическую схему с "топором и ломом"
Благодарил (а): 101 раз
Подключался к левому,правый поворотник -(один провод) под фальш полом ,выход на улицу через резиновую заглушку в левом крыле. подключал на прорезные клеммы("быстрые")
Abramaa071
Всем огромное спасибо!!!
Вернуться в «Электрика»
