Где искать плюс АСС в П-2?
Добавлено: 27 мар 2010, 12:40
Vovchik
Потихоньку восстановил электрику после предыдущего владельца. Была проблема, на постоянный плюс висели часы, магнитола, прикуриватель и розетка. По идее все это должно питаться от плюса ACC. Магнитолу оставил от постоянного плюса. Проблема в том, что я не могу найти плюс от АСС, он просто не приходит в центральную консоль. Пытаюсь его найти в том месте, откуда он выходит. Есть схема, однако не понятно где этот провод. Он должен быть толстый, так как висит на нем розетка. Ткните пальцем, где его искать... По старому, т.е. от постоянного плюса, оставлять не хочу, так как часы реально высасывали аккум при долгом простое.
Re: Где искать плюс АСС в П-2?
Добавлено: 28 мар 2010, 06:38
Seryi
Вообще-то +АСС на выключателе зажигания. Там ещё разьём есть под кожухом рулевой колонки.
Добавлено: 28 мар 2010, 15:41
Testudo
Seryi писал(а):Вообще-то +АСС на выключателе зажигания. Там ещё разьём есть под кожухом рулевой колонки.
Так и есть. Когда подключал магнитолу, в ее разъеме тоже были плюсы с аккума и зажигания. Но там были проводочки тоненькие - музыку не тянуло. Пришлось выводить хорошие провода от разъема замка зажигания, что под кожухом рулевой колонки.
Добавлено: 28 мар 2010, 17:25
Vovchik
Спасибо, интересно. Буду искать этот разъем. Пойду гляну схему... Цвет провода не помните?
Добавлено: 29 мар 2010, 15:29
Vovchik
Судя по книге, там всего один разъем от замка зажигания идет и тот соединен с другим разъемом. Откуда ответвляться? По схеме не понятно...
