Коробка паждеро 3 гул
Mitsubishi Pajero/Montero III
aristo
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero III
Сообщение aristo »
Ребят у мепня паджерик третий, 3 литра, араб. Проблема такова. Идет откудато гул, мои стошники определили что с коробки, переклучаешь на Д, гуль больше, при нажимании на газ гул пропадает. Пока хочю поменять масло с фильтром в коробке, дальше будем думать.
Джип первый, поэтому это лишь наше мнение, может у когото есть другие мысли. Както не хочеться покупать еще один коробас, в случае краха моей. Жду советы, заранее спасибо мужики. :)
MMC Pajero III, 2002 год, V3.0, 5 door, Arab, бензин, VIN JMYLRV73W2J707831.
aristo
Re: Коробка паждеро 3 гул
Сообщение aristo »
И такой момент, скажите сколько в коробке масла, какое мало нужно заливать и приблизительную стоимость фильтра, а то мне в магазине одном зарядили 200 у.е. за масло и 100 у.е. за фильтр. Реально ли это?
Savoy
Двигатель:: ----
Мой автомобиль(и):: -------
Сообщение Savoy »
aristo писал(а):И такой момент, скажите сколько в коробке масла, какое мало нужно заливать и приблизительную стоимость фильтра, а то мне в магазине одном зарядили 200 у.е. за масло и 100 у.е. за фильтр. Реально ли это?
Да нет, все немного дешевле :)
Масло DIAQUEEN ATF SP III - 1600 руппий за канистру 4 л,, нужно 9,3 л, фильтр - около 1,5 килорубля.
Если не ошибаюсь у тебя 4 ступ АКПП?
aristo
Сообщение aristo »
Да 4х ступая
Savoy
Двигатель:: ----
Сообщение Savoy »
Посмотрел по экзисту, различий в принципе по объему масла м/у 3.0 и 3.2 быть не доложно. но только заливай масло указанное выше и никакое другое, как бы тебя не уверяли продавцы что можно лить иное. У меня такая ботва с "шеврон" была, вопрос решился только когда я позвонил оф поставщику масла на Россию
aristo
Сообщение aristo »
Ну с маслом понятно, хотя мне в магазине советовали какоето оригинальное масло митсубиши в железных банках. У меня у самого тойота, я себе в коробку лил оригинальное масло тойота тип 4 в железных банках. Вот поэтому и подумал.
А что за гул у меня, кто скажет.
Savoy
Двигатель:: ----
Сообщение Savoy »
aristo писал(а):А что за гул у меня, кто скажет.
Кроме гула есть еще какие нить траблы по коробасу?, или только гул?
aristo
Сообщение aristo »
Короче симптомы такие, завел машину проехал, километр два, появляеться гул, на парковке гул меньше, на драйве больше, при нажатии на газ или при движении гул пропадает, а появлеться когда не давишь на газ. То ли это насос приказывает жить долго, то ли масло херовое. Незаю еще. Хочю для начала поменять масло. А то если насос крякает, то стоит он не мало я думаю.
Savoy
Двигатель:: ----
Сообщение Savoy »
aristo писал(а):Короче симптомы такие, завел машину проехал, километр два, появляеться гул, на парковке гул меньше, на драйве больше, при нажатии на газ или при движении гул пропадает, а появлеться когда не давишь на газ. То ли это насос приказывает жить долго, то ли масло херовое. Незаю еще. Хочю для начала поменять масло. А то если насос крякает, то стоит он не мало я думаю.
Посмотри вот здесь http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0%BF%D0%BF
на твою ситуацию похожа.
aristo
Сообщение aristo »
:( :( :( я незнаю, поменял масло, фильтр, все равно гудит, сначала перестало, а потом загудела, я незнаю что делать. Не хочеться попадать на коробку. :(
Savoy
Двигатель:: ----
Сообщение Savoy »
aristo писал(а)::( :( :( я незнаю, поменял масло, фильтр, все равно гудит, сначала перестало, а потом загудела, я незнаю что делать. Не хочеться попадать на коробку. :(
Блин, Дружище, я искренне разделяю твою проблему по коробасу, но к сожалению вариантов нет, думаю что стоит искать нормального коробочника, иначе пока строим догадки, к твоей коробке подкрадется пушной зверек.
З.Ы. когда масло менял., стружку и прочую "чешую" не заметил???
aristo
Сообщение aristo »
Стружки не было, просто мало было темное уже, и предыдущий хозяин наврятли его менял, хоть и говорил, по фильтру тоже ничего не скажешь, там не увидишь. Были бы у нас коробочники хорошие, а то нету никого.
aristo
Сообщение aristo »
И гул не пропал (((
Savoy
Двигатель:: ----
Сообщение Savoy »
aristo писал(а):И гул не пропал (((
К коробочникам ездил?
Гул остался на прежнем уровне?
cjdf86
Мой автомобиль(и):: Pajero 3,5 GDI 2003
Сообщение cjdf86 »
А ты с наружи слушал? Ты уверен, что это коробка? В салоне будет слышен гул и от роликов двигателя и от ступицы. Послушай в районе коробки снаружи, лучше под машиной.
aristo
Сообщение aristo »
К коробочникам не ездил, т.к. у нас такие спецы, обхозочешься. ВРоде как точно идет с коробки, как и был до. Мои мастера предложили просто снять ремень, не ГРМ и послушать, вдруг это ГУР. Потом отпишусь.
