Не заводится.
Добавлено: 28 мар 2010, 17:11
Саня02
Приветствую всех.
Утром не завелась, стартером крутил крутил-делает вид что вот вот запустится,
но не в какую. Например как у машин с трамблером когда его не туда повернешь.
Какието хлопки издает иной раз, пробывал продувать педалькой газа-может
перелил?
В следствии чего я разобрал бензонасос, там все чисто. Моторчик отдельно от
аккамулятора проверял-крутит. Установил обратно в бак-заметил что просто при
включенном зажигании бензин не подается, а только тогда когда вращаем
стартером.
Машину оттащил в теплый бокс, там она простояла сутки при +15, думал может
оттает чего [-o< Проверял искру снятием бронепровода с катушки-есть Она!
Теперь грешу на датчик коленвала :-k
Может кто нибудь знает еще засада какая есть-например контакты отошли? где нибудь?
Re: Не заводится.
Добавлено: 28 мар 2010, 17:44
DenVer
Ошибки считать для начала!
Смотреть свечи.
Топливо проверить на рампе.
Проверить датчик температуры, может неправильный сигнал и правда перелил.
Re: Не заводится.
Добавлено: 29 мар 2010, 08:23
Саня02
На приборке чек не светится.
Re: Не заводится.
Добавлено: 29 мар 2010, 13:58
DenVer
Саня02 писал(а):На приборке чек не светится.
Это ни о чем не говорит! Бывает он и не зажигается!
Re: Не заводится.
Добавлено: 29 мар 2010, 16:26
Саня02
Был в сервисе, сказали что топливо подается, искра есть,
но будто позднее зажигание.
Сейчас добираются до датчика коленвала.
И самое печальное то что сканер с мозгами не соединяется!
(ну так сказали)
Re: Не заводится.
Добавлено: 29 мар 2010, 16:36
Саня02
А и еще что может мозги вынесло.
Re: Не заводится.
Добавлено: 29 мар 2010, 16:52
DenVer
Ошибки можно без сканера считать проводком или любой читалкой под ОBD 2! Какой у них сканер? Офицалы как правило без проблем цепляются!
А куда перед этим утром лазил?
Re: Не заводится.
Добавлено: 29 мар 2010, 17:43
Саня02
К сожалению я не обратил внимания на сканер; а утром я никуда не лазил.
Просто небольшой морозец был после вчерашнего потепления вот я и подумал
что вода где нибудь замерзла там где не надо, и мозг парит #-o
Re: Не заводится.
Добавлено: 29 мар 2010, 18:06
Саня02
Позвонили из сервиса сказали что нашли причину в мозгах;
сгорели 2 каких то сопротивления и микросхемка под вопросом.
Re: Не заводится.
Добавлено: 29 мар 2010, 18:29
Guest
прикуриватл другие машины? что с электрикой делалось? автозапуск стоит?
так просто мозги не вытекут.
Re: Не заводится.
Добавлено: 29 мар 2010, 18:44
Саня02
Нет никого не прикуривал, но за пару дней до этого мамка со стартера
слетела. Также утром ключём чик, а она стартером не крутит.
Пошевелил мамку на стартере она видимо окислилась из за талой воды
и завелась с пол пинка.
Re: Не заводится.
Добавлено: 30 мар 2010, 12:17
Саня02
Сегодня забрал машину из сервиса.
Все работает.
Сообщили что поменяли какие то резисторы 2 шт. Вдаваться в подробности не стал,
поскольку не соображаю.(находятся в мозгах). Озвучили ценник 7500р.
Глянул за бардачок. Если эта черная плоская коробочка с кучей проводов
и является мозгом, то она вся в пыли как и все вокруг нетронуто ни разу.
Так вот я подумал; может еще где есть чего перепоять?
Иль это стандартный развод :^o
А вчера сам наблюдал как разбирали переднюю часть мотора чтобы добраться
Re: Не заводится.
Добавлено: 30 мар 2010, 14:30
DenVer
и является мозгом
Где именно за бардачком?
Re: Не заводится.
Добавлено: 30 мар 2010, 14:44
Саня02
Справой стороны нижнего бардочка в районе печки, черный прямоугольный блок с четырмя разъёмами
Re: Не заводится.
Добавлено: 30 мар 2010, 15:26
dimmokr
Да, это и есть блок управления двигателем
Re: Не заводится.
Добавлено: 30 мар 2010, 16:46
Г У Н Я
Саня у самого была точно такаяже фигня. Утром не завелась и все. Ошибок небыло со сканером связывалась. Чтобы проверить датчик колена необязательно к нему лазить. Прозванивается в момент прокрутки стартером. Так вот у меня тоже грешили на блок управления. А оказалось ремень ГРМ перескочил на 4 зуба и все стреляет но не заводиться. Может и у тебя тоже самое было. А самое главное ПЫЖЫК заводиться и ездит. Рад за тебя.
Re: Не заводится.
Добавлено: 30 мар 2010, 17:02
DenVer
Саня02 писал(а):Справой стороны нижнего бардочка в районе печки, черный прямоугольный блок с четырмя разъёмами
Правильно понял, это и есть мозг. Видимо обманывают! :smt021
Re: Не заводится.
Добавлено: 30 мар 2010, 21:41
Саня02
[-X нехорошо обманывать, пойду завтра разберусь!
Re: Не заводится.
Добавлено: 31 мар 2010, 09:44
DenVer
Ну разбираться поздно, хотелось бы просто понять в чем дело было!
Re: Не заводится.
Добавлено: 08 апр 2010, 11:39
Саня02
Вообщем беседовал с директором сервиса, он сам отрыл панельку с правой стороны где ноги пассажира, там белая кокробочка со множиством разъемов. Показал что её вскрывали и
заменяли эти диоды.
Звучит правдоподобно, но в следующий раз если вдруг что-то сломается буду сам
присутствовать.
