Срочный вопрос по шаровым (+)
Добавлено: 29 мар 2010, 11:45
Курица
Всем привет!
Мой пробег на сегодняшний день около 70 т.км. По всяким разным дорогам и направлениям.
С недавнего времени ( с осени) при поездках по грейдерам и прочим нашим дорогам стало слышно глухой стук. На асфальте редко, но при частых ямах тоже. Грешу на шаровые опоры. Сейчас снял, проверил.Такой недетский люфт в горизонтальном пермещении и совсем немного в вертикальном.
Это нормально? В смысле на таком танке, спецом сделанном для внедорог, замена шаров на 70 т.км. предполагается?
Менять как на жигулях-молотком(или съёмником)?Там вроде так предполагается делать?
Короче-замена шаров на таком пробеге-это норма?
Заранее спасибо за точные, грамотные, ответы и советы?
Михаил
Да, подвеска (пружины и аммы) стоят Джаос.
Это тоже наверное внесло свою роль в столь скорое убитие подвески.
Re: Срочный вопрос по шаровым (+)
Добавлено: 29 мар 2010, 11:58
Курица
Пока, на всяк случ, заказал оригинал в экзисте. 6800 рублей за все 4 штуки.
Предполагаю, что замена во дворе займёт не более 1 часа всех 4-х штук.
Заодно (вероятно) заменю передние тормозные диски.Лежат с осени. ДБА+колодки от Тойоты Прадо (В120). На нагорной в подвальчике.За диски отдавал по 7500, за колодки что-то до 20ки деревяшек (за 4 штуки).
Жду от коллег ответов по шаровым.
Но терзал машину я сильно. 8 пробегов Москва-Пудож-Москва, 3 пробега Москва0Астрахань-Москва, 1 пробег Москва-Пудож-Мурманск-Лиинахамари-Москва.
На участке Пудож-Вологда обычно езжу под 130 км/час. Машин это позволяет.
Не то что, какая-то там Тойота 100-ка.На той у задних пассажиров, да и у водителя тоже, голова болит от тряски.
Но это так, лирика.
+ ко всему у меня ещё и лебеда стоит(скрытно) в передке.
Это тоже убавило срок жизни шаровым.
Михаил
Добавлено: 29 мар 2010, 15:44
Кислый
Добавлено: 30 мар 2010, 15:37
rvr200
Курица
Это не шаровые.
Либо втулки переднего СПУ. Либо рулевая... Надо изучать.
У меня рулевая рейка так стучит.
ЗЫ:Подвеска ОМЕ.
Добавлено: 30 мар 2010, 20:28
Frank NN
[quote="Курица"]Всем привет!
Разберешься со стуком отпишись что было.
Тоже слева бумкает на полицейских и рельсах(втулки новые, рейка подтянута), грешу на шаровые.
Спасибо.
Добавлено: 30 мар 2010, 21:02
Wolker
Frank NN писал(а):
Курица писал(а):Всем привет!
Спасибо.
У меня тоже бумкает (да у всех, похоже) :( С новья. На скорости около 30. Если быстрее или медленнее - не бумкает, поэтому на шаровые не грешу. Не рейка, не стойки стабилизатора, не наконечник рулевой тяги и не втулки. В том же месте и примерно также по тону бумкает в пробке при сбросе газа. Очень похоже...что это топливо в баке:) На Ауди Ку7 друга таже самая хрень, и сервисмены отдают руки ноги на отсечение, что это оно.
Добавлено: 30 мар 2010, 21:37
Frank NN
Спасибо.
Да не не топливо, пробег 65 и только началось и то только слева, надо всю ходовку с рычагами и балками будет протянуть.
Добавлено: 05 апр 2010, 12:32
Курица
Вопрос решился так, как я и предполагал. Были куплены 4 шаровые и 2 втулки стабилизатора поперечной устойчивости. Всё родное, оригинал, в экзисте.За всё 7300 рублей.
Во дворе всё заменил мне мой таджиксикй механик, работающий у меня на окладе в организации.Он кстати супер механик, чинит нам все машины:газели и жигули, киасоренты и дэулеганзы, фольцытранспортёры и опелиомеги.Золотые руки и светлая думающая голова за 2 часа.
Всё пропало.Машина едет как новая.И ещё все маленькие люфтики, которые как-то ощущались на ходу(всё-таки 72 т.км пробег) совсем пропали.Ощущения как на новой машине.
По всем вопросам пишите в личку :efimich@bk.ru.
Всем спасибо за помощь!!!
Добавлено: 07 апр 2010, 10:54
nili
у меня рейка стучит-задолбала,кто нибудь подскажет где в москве можно подтянуть?
