				замена прокладок!
				Добавлено: 29 мар 2010, 14:47
				 ckfdbr
				Кто подскажет,на сколько геморно менять прокладки клапанных крышек,что то 2,5штуки "жаба душит" отдавать.
				Re: замена прокладок!
				Добавлено: 29 мар 2010, 15:39
				 SLEPOI
				ckfdbr писал(а):что то 2,5штуки "жаба душит" отдавать.
менять не сложно,а 2,5 че-то дохрена....я в том году меньше 500р за обе отдал,на экзисте оригинал по 300 с копейками
				Добавлено: 29 мар 2010, 17:49
				 ckfdbr
				2,5 это за работу,прокладки купил там же,только не оригинал 400 за обе
				Добавлено: 29 мар 2010, 21:51
				 ZILLA
				Там делов-то. Снять воздуховод, снять дроссель с впускного, снять впуск, открутить по 2 болта на каждой крышке. Всё. ТОлько не забудте купить сразу новую прокладку под впуск на 6ть дырок, и прокладку под дроссель.
ЗЫ Работа там 2500 не стоит.
				Добавлено: 29 мар 2010, 23:26
				 ckfdbr
				Я тоже думаю что не стоит! А номера прокладок,кроме клапанных,не подскажите?
				Добавлено: 30 мар 2010, 05:49
				 GWG
				MD 135158 Mitsubishi Прокладка впускного коллектора - кажись такую я и ставил.
Крышки клапанов на красном герметике - нет проблем, полгода после того как посадили и все сухо.
				Добавлено: 30 мар 2010, 11:56
				 ckfdbr
				спасибо! Буду делать =D>
