Help !!!!!!!!!!! Не включается 4я передача на акпп
Добавлено: 29 мар 2010, 19:34
Muha77
Всем здравие!!!! такой вопрос, у меня не работал акпп (ездила только назад) купил другую с рук 03-72L и бывший теперь хозяин сказал что на ней не работала 4я передача и он купил другую коробку. Потом при замене выяснилось что причиной отсутствия 4й передачи был отломаный какой-то датчик мол поменяешь и всё будет тип-топ. Этот датчик стоит сбоку со стороны пасажира (у меня леворукий паджеро-2 1992гв 6G72 коротыш) и с обратной стороны этого датчика прикручивается трубка которая идёт с радиатора. Короче я поставил акпп 4й как не было так и нет. Помогите плиз разобраться с этой проблемой
Re: Help !!!!!!!!!!! Не включается 4я передача на акпп
Добавлено: 29 мар 2010, 19:40
skly2009
Нет говорят что нет, а мы делаем типа есть. А где этот хозяин и почему не задать ему этот вопрос? ](*,)
Добавлено: 29 мар 2010, 19:46
Muha77
Хозяина пока нет в городе как появиться я ему скажу это понятно. просто опять снимать ставить это так геморно я подумал мож причину всетаки найду
Добавлено: 29 мар 2010, 21:46
ZILLA
На 03-72Л справа только датчик перегрева температуры АТФ и выключатель блокировки стартера. Они на работу 4й передачи не влияют.
4й передачи может не быть по следующим причинам:
1. Вышел из строя одноконтактный датчик температуры ОЖ на крышке термостата.
2. Не работает реле на правой передней стойке.
3. Не работает или засорился клапан ОД на коробке, расположен слева, со стороны водителя.
4. Умерли фрикционы в барабане или тормозе ОД, как следствие разборка коробки, замена фрикционов, промывка ГТ керосином от следов сгоревших фрикционов.
Добавлено: 30 мар 2010, 05:43
GWG
Muha77, пользуй поиск, в разделе "Электрика" вопрос разбирался многократно.
Добавлено: 31 мар 2010, 00:31
maslokrad
у меня сегодня 4тая тоже перестала включаться....
2-3 включается без нарекания. (2рая в районе 2500 оборотов 3ая в районе 3000 обрротов) без стуков и толчков.
при наборе 60 км/ч дальнейший разгон сопровождается с повышением оборотов вплоть до 5000..пока педаль газа не сброшу...
масло без стружки и пыли. чистое. (правда не знаю какого цвета должно быть) а так кофейного...
при горячей проверки показывает даже чуток выше верхний риски "hot" хотя раньше точно помню что было ровно на этой "риске"
завтра собираюсь в сервис поехать(( к чему готовится?(
Паджеро Спорт 3,0 АКПП 2003
Добавлено: 31 мар 2010, 09:52
Rogvold82
maslokrad
У меня была такая же проблема, пропала 4-я скорость, правда при этом и задняя не работала. Не помогало ни промывка АКПП ни керамические реконструкторы. Пришлось поменять АКПП полностью.
А масло должно быть чистого цвета, практически таким каким его заливают. И не должно пахнуть горелым.
Добавлено: 31 мар 2010, 10:01
Muha77
На счет реле и датчиков: передача пропала на другой машине.А клапан ОД уже менял, Масло было чистое когда ставил ](*,)
Добавлено: 31 мар 2010, 15:19
Kesov
Есть еще и соленоид 4 передачи (ОД). Сгорает и 4 нет!
Добавлено: 03 апр 2010, 14:09
marik
Проверь ТПС.
Добавлено: 04 апр 2010, 01:08
ZILLA
marik писал(а):Проверь ТПС.
У человека коробка-гидромеханика. На ней тпс на 4ю - ну никак не влияет.
Добавлено: 05 апр 2010, 15:55
Muha77
А че тогда может быть?
Добавлено: 05 апр 2010, 17:19
ZILLA
Muha77, если клапан ОД и датчики реле - живые, то тогда 2 варианта есть. Неисправен клапан 3-4 в гидроблоке и сгорели фрикционы в барабане ОД.
Добавлено: 06 апр 2010, 15:10
Muha77
Всем спасибо воспользуюсь сове тами каждого
Добавлено: 24 май 2010, 20:56
Muha77
Всем здравия!!!!! во первых хочу от души поблагодорить всех кто давал мне нужные советы но особенно хочу сказать спасибо "ZILLA" за то что помог уже в конце концов разобраться в чем же была проичина отсутствия 4й скорости.Кому интересно скажу что причиной был тросик кик-дауна. Дело в том что эта коробка до меня стояла на дизельной а/м я поставил акпп а тросик поменять не додумался не судите строго. всем спасибо!!!!!!!!!
Добавлено: 25 май 2010, 00:04
ZILLA
Muha77, да не за что.
Следите за акпп, она любит внимание.
Добавлено: 25 май 2010, 00:06
ZILLA
Muha77, главное чтоб акпп долго и счастливо бегала.
