Рамы П2 2,8 и 2,5
- Chairman
Рамы П2 2,8 и 2,5
Вопрос в следующем.
Имеется у меня Паджерик (в подписи)
И нашел тут кузов в хорошем состоянии от П2 2,8 леворукого с автоматом. Просят копейки. Рамы нет.
Так вот думаю, заморачиваться с перестановкой кузова или нафиг...
Какие труднопреодолимые траблы возникнут?
Встанет ли кузов от 2,8 на раму от 2,5 ?
Знаю, что рамы отличаются. По крайней мере по креплениям двигателя.
Но вот совпадают ли точки крепления кузова?
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
Фотогалерея
Re: Рамы П2 2,8 и 2,5
Ну на вскиду, недавно делали бодик другу на 2,8, передние две подушки отличаются, и телевизор, от моего 2,5. И ещё хрен знает почему, мож крылья передние и арки разные у них, но в 2,8, 35 колёса свободно встают, а в моё 2,5 только 33. Ну и ещё на 2,8 заводской бодик в 1 дюйм есть (площадки подушек кузова выше на раме), ну и торсионы длиннее. По остальным подушкам вроде в тех же местах как у нас, но лучше бы всё промерить.
Аркадий
Pajero 2, Exeed, 1992г, 4D56Т, 5 двр. , АКПП, 2" body, Winch 12000, сил. пороги, сил. защита, BFG MT 33х12,5х15, расширители
колеи, пневмосистема, демпфер Rancho, Шноркель, GPS, СВ 27МГц, 220В, люстра, багажник, бензопила ну и т.д.
- brains
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: Pajero V44
поищи, я где то про переделку рамы 2,8 под раму 2,5 писал. Короче хлопотно это. Могу уточнить перечень работ. Ну у мужика (пенсионер со всеми вытекающими) ушло примерно 2-3 месяца.
- Chairman
brains, я в курсе, что рамы разные.
У меня рама остается своя, вместе с установленными на ней агрегатами.
Теоретически меняется только кузов, дак встанет кузов 2,8 на раму 2,5 ?
Если есть возможность, то уточни переделывались ли площадки подушек кузова?
Фотогалерея
Фотогалерея
- дядя Паша
- Спец по Трофи
- Двигатель:: 6G72/74...4D56
- Мой автомобиль(и):: П-1,5+П3 L200
При замене кузова проблем не будет
Л-200 08г.АКПП была
П-3 04г. 6g74 АКПП 5dr был
П-2 96г. 4m40 5dr АКПП был
- Chairman
Понял. Спасибо!
Буду думать о целесообразности замены и бюджете...
Фотогалерея
Фотогалерея
- Chairman
А вообще откручивать то много?
Там одной проводки наверное сотня разъемов...
Фотогалерея
Фотогалерея
- Alessandro
- Двигатель:: 4G54
- Мой автомобиль(и):: Pajero ll
копейки это скока? (для общего развития и понимания рынка)Chairman писал(а): нашел тут кузов в хорошем состоянии от П2 2,8 леворукого с автоматом. Просят копейки.
- Chairman
20-25-30 ...
А какой хоть город интересуется?
Сложно профиль заполнить?
Фотогалерея
Фотогалерея
- Chairman
без крыльев и капота
и лобовухи нет...
и лобовухи нет...
Фотогалерея
Фотогалерея
