Не тянет вообще!!!
Rihar
Двигатель:: 6G72, 12 кл.
Мой автомобиль(и):: Montero 2
Не тянет вообще!!!
Сообщение Rihar »
Уважаемые коллеги, подскажите, плизззз-Монтеро 92 г. бензин трешка. С подключенным массометром не держит обороты и не тянет вообще! С отключенным кое как разгоняется, но захлебывается, есстессно.(из глушака дым начинает валить черный)- Массометр заменили-ничего не изменилось. Давление на бензонасосе маловато (1,2 кг). Судя по сканеру все датчики работают. Вопрос-дело в давлении бензонасоса или еще чего нибудь может быть.
Паджеро-II 94г. 3d, 3.0 МКПП, 6G72, 12 кл.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 137 раз
Re: Не тянет вообще!!!
Сообщение DenVer »
массометр- видимо датчик массового расхода воздуха?
Для начала решить проблему давления в топливной, а дальше видно будет.
Rihar
Сообщение Rihar »
Попробую, может и решит проблему
