				HELP!!! НА АКПП НЕТ ЗАДНЕЙ ПЕРЕДАЧИ
				Добавлено: 30 мар 2010, 20:11
				 Helion1
				Всем доброго времени суток!!! Я новенький! Имею в своем автопарке Паджеро 2 1991 г.в. 3.0 литра 6G72, короткий со съемной крышей(это араб или я ошибыюсь?). Так вопрос собственно в том, что нет задней передачи! масло менял(залил декстрон3), запаха горелого не чувствуется, мусор есть, но наверно из за масла плохого! Прдскажите пожалуйста в чем может быть причина!! Заранее спасибо!
				Re: HELP!!! НА АКПП НЕТ ЗАДНЕЙ ПЕРЕДАЧИ
				Добавлено: 30 мар 2010, 23:17
				 ZILLA
				Вот что говорит мануал по диагнотсике:
Низкое давление в основной магистрали, неисправность тормоза №3 и неисправность нескольких пакетов фрикционов.
				Добавлено: 30 мар 2010, 23:31
				 Helion1
				если я правильно понимаю, то для начала надо заменить масло с д3 на д2??? фрикционные диски целые(даже надписи какие то на них есть) завтро буду разбирать и думать дальше)))
				Добавлено: 31 мар 2010, 11:42
				 ZILLA
				Helion1, гидроблок разбирали-собирали? Всё правильно собрали?
Смена Д3 на Д2 врятли что даст. На холодную коробка едет назад или нет?
				Добавлено: 31 мар 2010, 18:18
				 DenVer
				Helion1 писал(а):Всем доброго времени суток!!! Я новенький! Имею в своем автопарке Паджеро 2 1991 г.в. 3.0 литра 6G72, короткий со съемной крышей(это араб или я ошибыюсь?). Так вопрос собственно в том, что нет задней передачи! масло менял(залил декстрон3), запаха горелого не чувствуется, мусор есть, но наверно из за масла плохого! Прдскажите пожалуйста в чем может быть причина!! Заранее спасибо!
Ключевое слово
мусор
Плохое масло, не есть признак мусора. Износ коробки!
				Добавлено: 31 мар 2010, 20:05
				 Helion1
				На холодную тоже не едет! Гидроблок не разбирал. Думаю снять и в керосин его. Вот меня интерисует вопрос по фрикционным дискам-какова их толщина??? Думаю уже коробку другую искать((( Сегодня коробка отказалась переключаться далее 2ой передачи(5000об/мин - 60 км/ч)!!! Кик-даун отрегулирован как положено, масло в норме!!!
				Добавлено: 31 мар 2010, 22:13
				Ищи другую, дешевле выйдет
				Добавлено: 01 апр 2010, 10:19
				 ZILLA
				Helion1, гидроблок в керосине надо мыть в разборе. Судя по тому что вы говорите гидроблок забит всяким барахлом. ДА и коли мусов в поддоне - то надо смотреть не только пакеты стали-фрикцион, а ещё и сами барабаны и гидроблок.
				Добавлено: 01 апр 2010, 12:23
				 DenVer
				SNOOPER писал(а):Ищи другую, дешевле выйдет
+1
				Добавлено: 01 апр 2010, 20:47
				 Helion1
				другая есть, но она тоже назад не едет( вперед едет отлично!!! на мне проклятье чтоль?? а если разобрать гидроблок, то прокладки придеться все менять??? (они дороговато стоят)
				Добавлено: 01 апр 2010, 22:09
				 ZILLA
				Если прокладки без трешин и прочих дефектов - можно не менять.
 Но правильней поменять.
2500 рэ летом стоил полный ремкомплект прокладок на вашу коробку. Фрикционы+сталь - 4300 рэ.
				Добавлено: 02 апр 2010, 18:21
				 Helion1
				Спасибо всем, кто откликнулся! Узнал очень многое. В понедельник начну разбирирать коробку. После отпишусь(по возможности приложу фотки).
				Добавлено: 05 апр 2010, 17:55
				 Helion1
				Разобрал сегодня коробку и очень расстроился((( фрикционам конец, дискам железным тоже(сгорели полность)! Как она вперед то ехала ума не приложу. Нашел коробку, но от 3.5литра. Подойдет??? и вообще с каких подойдет?? слышал, что с галопера подходит.
				Добавлено: 05 апр 2010, 23:41
				 ZILLA
				На 3.5 - другая коробка. Подходит автомат от галлопера (1 и 2) дизель-бензин - пофик. Так же этаже коробка ставилась на делики с 2.5 тд. Всё это по сути - AW 03-72L коробка.
ЗЫ: А вперёд она могла ехать даже на сгоревших фрикционах. Она это умеет.
