Pajero 3 2007 может быть?
Zatoka
Сообщение Zatoka »
Сразу прошу не кричать пользуйся поиском и т.д. Искал, читал - в голове каша, надеюсь на помощь форумчан. Есть несколько вопросов
1. Предлогают машину паджеро 3 по вин. И в тех. Паспорте 2007 г. Но как я знаю они были до 2006 г. Объясните
2. Насколько критично отсутствие обогревов сиденья и зеркал, насколько сложно это поставить.
3. Электрорегулирока только водительского сиденья это норма?
4. Какие кнопки находятся возле АКП? в этой машине есть только кнопка R/D lock и кнопка с рисунком вентелятора - это что и что там есче может быть?
Заранее спасибо за ответы, выбор машины дело серьезно :roll:
Анатолий Дмитриевич
Благодарил (а): 12 раз
Re: Pajero 3 2007 может быть?
:roll: ....а мотор 3 лтр.?....чегой ТО по описанию смахивает на АРАБА... :D
Акын
Сообщение Акын »
А прицел не капоте есть?
Я не Негоро! Я капитан Себастьян Перейра, торговец чёрным деревом.
Роско
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: MMC Montero III Limited
Сообщение Роско »
1. Странно, но ни чему удивляться не приходится... Может, это самый последний экземпляр?! 8)
2. Не критично! Всё это умеют устанавливать на сервисах.
3. Судя по описанному, комплектация не максимальная, по этому такое вполне нормально.
4. Вот, как может выглядеть эта панель с кнопками:
Слева на право:
левый попогрев,
правый попогрев,
электро антенна (выше/ниже),
блокировка диф-а,
обогрев зоны дворников,
вкл/выкл заднюю климатическую систему.
2003 MMC Montero 6G75 [V77W] LTD(NSS4),S5FA/T FED [LYXVL2M] Black, R18 (зима R16), CB - продан!
2005 Chrysler Town & Country LX
2004 Chrysler Pacifica AWD
Zatoka
Сообщение Zatoka »
мотор 3 литра, прицела нет. Что может быть в максимальной комплектации?
А вот машина, смотрим тут
Роско
Двигатель:: 6G75
Сообщение Роско »
Zatoka писал(а):мотор 3 литра, прицела нет. Что может быть в максимальной комплектации?
Вот тут можно посмотреть на комплектации Pajero III для Российского рынка.
Я смотрю, у этой машины ещё и подкачки водительского сидения нет. У меня есть, хотя у меня Montero. По обилию хрома, можно предположить, что Араб.
Zatoka
Сообщение Zatoka »
Может по Вин кто дас более обширную инфо что есть, чего нет JMYLRV73W7J000361 (на exist смотрел )
Pedro
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Паджерик III
Сообщение Pedro »
Роско писал(а):Вот тут можно посмотреть на комплектации Pajero III для Российского рынка.
Странные комплектации какие-то, у мну официал, но не подходить :-k
Был PIII Wagon, 2005г. 3,2 DI-D, АКПП, OME + TD + 2", COOPER STT NEW33", Yoka 072 33", CB, ARB, здн силовик "от кутюр (Смирнов)", SW12000, экспедиционник, люстра..
Внедорожный сток с навесными украшательными элементами(с)
Роско
Двигатель:: 6G75
Сообщение Роско »
А машинка то 11/2006 г.в.
Выходит, что коробка там 4 скоростная.
Модель [30J] PAJERO(BRAZIL) (V60,70#)
Модификация [V73W] 3000/LONG WAGON<01M->
Комплектация [LRXVL] GLS(NSS4),4FA/T LHD
Дата выпуска 11/2006
Регион Азия и Южная Америка
Код внутренней отделки 57W
Код внешней отделки X24D
Код опции K6I
http://www.japancats.ru/Mitsubishi/Grou ... e1ab47e532
Pedro писал(а): Странные комплектации какие-то, у мну официал, но не подходить :-k
ну незнаю, Атостарт тоже официал, вроде... Чего им врать то?!
Zatoka
Сообщение Zatoka »
Код опции K6I
вот что это все значит? ](*,)
Хочу понимать что точно было, что доставили - не хочу конструктор. [-X
Анатолий Дмитриевич
:D Канечно 4 ре скорости в АКПП...самый простой арабский 3 лтр вариант, с блокировкой заднего дифференциала. Может МНОГО чего не быть на авто, типа ABS, ЭЛЕКТРОгидравлического усилителя тормозов, задних стабилизаторов и тд...УАЗик дубайский...ксенон, однозначно колхозный... и тд....P.S....круиза нет, стекло лобовое битое, тюних на 4 т.ам. президентов :lol: (хромпакет по кругу 100$, передний кенгурин 120$, задняя дуга 70$, диски ХРОМ(без комментариев - реплика), музон родной!!!)....
Zatoka
Сообщение Zatoka »
Мда, понятия Арабов о том что должно быть в машине :shock: . Может не быть АБС и усиителя тормозов? ](*,) . По всей видимости не лучший вариант - барабан.
Анатолий Дмитриевич
:lol: ...ну а зачем бедному бедуину в песках - ABS???? ...ему машину государство "подарило" в рамках программы "ДОСТУПНАЯ ВОДА"....бочку с живительной влагой таскать.... А ВЫБОР богатого АРАБа 8) , 3.828сс в ПЕРВОЙ комплектации...легко опознаваемые по "уделанному" перстнями рулю... Кстати, весь мятый "тюних" - нашлепки на авто, любимое занятие индусов-барыг экспортеров. Первые, понятно любители рюшей...ВТОРЫЕ по причине дешевизны - последующего выхлопа..."...тюних на 4000$..." :lol:
Zatoka
Сообщение Zatoka »
Продолжаю поиски, R/D Lock - это что-то очень нужное? Машина будет использоваться 50/50 (город/ поле) + тянуть трейлер с лодкой (заежаем песок, вода).
Володя
Благодарил (а): 147 раз
Сообщение Володя »
Zatoka писал(а): R/D Lock - это что-то очень нужное?
Блокировка заднего дифференциала. Крутятся три колеса из четырех. Очень полезная вещь.
Дождались - Zа работу!
Анатолий Дмитриевич
Zatoka писал(а):Продолжаю поиски, R/D Lock - это что-то очень нужное? Машина будет использоваться 50/50 (город/ поле) + тянуть трейлер с лодкой (заежаем песок, вода).
:D В случае с трейлером, лишняя-ВРЕДНАЯ опция. На П3 если есть R/D нету более полезных опций, типа курсовой стабилизации.
Zatoka
Сообщение Zatoka »
Нашел два варианта - может кто даст хоть какой диагноз по фото( по тел. говорят машины идеальные ехать просто так 1000 км. не хочется)
смотрим
такое №1 и вот такое №2
Акын
Сообщение Акын »
Чисто интуитивно: с №1 что-то делали. В обьяве про №2, видимо, правда. Надо щупать...
Zatoka
Сообщение Zatoka »
по номеру один сказали перекрашивали бампера и молдинги дверей - были серые и поцарапаны, все передули в черный - так красивей.
Акын
Сообщение Акын »
Zatoka писал(а):по номеру один сказали перекрашивали бампера и молдинги дверей - были серые и поцарапаны, все передули в черный - так красивей.
Сказали, видимо, не всё...
Вернуться в «Покупка Pajero»
