Где находится фильт. между буст сенс. и впуск. коллектором?
Добавлено: 01 апр 2010, 12:37
RomAndry
Приветствую уважаемые.
Подскажите пожалуйста где в Pajero III находится
фильтрик между буст сенсором и впускным коллектором?
Или ткните в мануал или номерок его хотябы.
И еще просьба, кто знает, как его чистить?
Спасибо заранее.
Re: Где находится фильт. между буст сенс. и впуск. коллектор
Добавлено: 01 апр 2010, 15:04
Savoy
RomAndry писал(а):Приветствую уважаемые.
Спасибо заранее.
ME 191373 (если я правильно тебя понял)
чистить тем что хорошо удаляет нагар и масло, после процедуры - хорошо продуть
Добавлено: 01 апр 2010, 15:45
RomAndry
Спасибо, да это он.
Вчера перерыл инфу по поводу ошибок 41 и 23
и вышел к этому фильтру ну и проверить целостность самой трубки.
Добавлено: 01 апр 2010, 17:21
Henry Morgan
RomAndry писал(а):Спасибо, да это он.
а я тебе писал...
. но поиском пользоваться не хотим значит. фильтр стоит слева двигателя на 2/3 к салону. его можно узнать по пластмассовой синей верхней части. чистить - залить ацетоном или очистителем карба и сделать обратную продувку. а еще это бесполезная процедура, если не глушить егр или восстановить его нормальную работу.
Добавлено: 01 апр 2010, 17:38
RomAndry
Henry Morgan
Да, спасибо, именно Ваш пост и дал началу поисков как по форуму так и в интернете.
просто пока нашел нормальных компьютерщиков, пока разгуглил что такое "классическая ошибка 41го" =)
Моск был сломан, но вроде подошел к истине
http://www.pajero4x4.ru:88/bbs/phpBB2/v ... =3&t=53152
Добавлено: 01 апр 2010, 17:41
RomAndry
про EGR не знаю, заглушен или нет.
нет еще точной уверенности нужно ли это?
хотя живу на юге и зимы в основном теплые.
Добавлено: 25 июл 2013, 14:39
Mich
апну старую темку и задам тупой вопрос: какой размер головки нужен, что бы этот фильтр открутить? Ключом не смог подлезть...
Добавлено: 27 июл 2013, 18:14
leon76
Сними пластиковую защиту верхнюю и открутишь. Ключ на 24
