Совместимость МКПП. Может кто в курсе?
Андрюшок
Сообщение Андрюшок »
П-2 длинный, 96г., 3,5 бензин, дв. 6G74.
Загудела коробка. Ищу замену.
Маркировка на моей коробке:
V5M315S
LAL5263
Если верхний ряд - номер коробки, то что означает нижний ряд цифр и букв?
Есть коробка где верхний ряд буквоцифр совпадает (от 2.8 4М40), а нижний не совпадает.
Слышал где-то, что от дизеля не подойдет, якобы крутящий момент и т.п., в итоге либо машина не поедет либо коробку порвет. Или достаточно совпадения верхнего номера? А может кто менял уже? ](*,)
Больше не www.nalog.ru)))))
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Re: Совместимость МКПП. Может кто в курсе?
Сообщение ZILLA »
Уже было. Автоматы на 3.5 и 2.8 - одинаковые, кроме колокола. МКПП - почти одинаковые, но первичный вал у 3.5 и 2.8 - разные. Вам не подойдёт коробка от 3.0 и 2.5тд. Вот их точно порвёт
Андрюшок
А если поменять первичный вал местами? В смысле от 3,5 поставить на МКПП 2,8 - реально? (Спасибо за ответ).
STN
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение STN »
Смысл модификаций КПП - разные передаточные каждой передачи, кроме прямой 4-й. Отличаются на копейки. Если по размерам вала и габаритным проходит, то любая поедет. Другой вопрос -либо будет тупить, либо передачи явно короткие будут. Порвать что либо - сомневаюсь, ибо раздатка в 2раза повышает передаточное - и ничего!
Менять вал надо оочень внимательно, ибо он сам - шестерня и по сопрягающейся шестерене может не подойти. Надо вооружаться всеми доступными мануалами и "экзистами", что бы не пролететь.
Pajero II, '93, 3 двери, 6G72, 5МКПП, SuperSelect
Стропы буксировочные, тайрлоки http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 52&t=52025
stropoff.v@ya.ru
Андрюшок
спасибо
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
Андрюшок, мкпп от 2.8тд, да может подойти.
