тахометр
тахометр
П-2, 96г., не работает тахометр. Как сказал дяди с ключами, отвертками и кувалдами это из-за генератора (переправу через ручей (глубокий ручей) не взял - пришлось менять генератор по причине пергорания O:) на от ТАЗ 2110). Неужели это действительно так или же где датчик какой есть?
Больше не www.nalog.ru)))))
Re: тахометр
"Дяди" не правы . Хоть и не указано с каким мотором П2 , но ни на одном пыже тахометр с работой генератора никак не связан.Андрюшок писал(а):П-2, 96г., не работает тахометр. Как сказал дяди с ключами, отвертками и кувалдами это из-за генератора (переправу через ручей (глубокий ручей) не взял - пришлось менять генератор по причине пергорания O:) на от ТАЗ 2110). Неужели это действительно так или же где датчик какой есть?
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
Re: тахометр
люди знающие, а не подскажите принципиальную схему тахометра???
на датчике 2 вывода, что там должно сидеть +/- ?
к самому тахометру подходят 3 вывода + , - и Р
что откуда и куда идет???
датчик поменял на 100% рабочий, тахометр весь прозванил, пропаял, вроде все работает, а показаний нет. хочу покапаться в проводах.........
9О22818172
9О22818172
