6G72 Стартер не может провернуть мотор(24кл)
- Полторашкин
Здравствуйте. Вылезла очередная проблема на моем п2. Утром завел машину прогреваться, пока собирался машина заглохла ни с того ни с сего. При попытке завестись стартер сделал несколько оборотов и сел аккумулятор(акуму несколько месяцев, заряженый по максимуму).подождав минут 20 попробовал завестись снова. стартер крутит медленно с явным щелчком в определенном положении коленвала. Первая мысль была об открутившемся болте на гидроблоке(акпп)проверили-все на месте. стартер перебрал смазал-очистил. Зубына бендиксе целые(бендикс не оригинал, менял недавно), на венце зубы тоже целы. Возникла мысль про открутившийся распред-снял коллектор, ради интереса выкрутил свечи и попробовал крутануть мотор старером-отлично крутится без всяких посторонных звуков. Пытались ставить другой стартер-все тоже самое-еле крутит со свечами и издает скрипяще-пилящий звук. маховик не откручен. массу на двигателе проверял. плюсовой провод цел. Были ли у кого нибудь похожие проблемы? Всю голову уже сломал мыслями куда бы еще сунуться проверить.
Паджеро 2 пятидверый 12.1995 6G72 24 клапана Акпп SS R/D lock. Лифт 65мм.
- GWG
- Двигатель:: 4G63T
- Мой автомобиль(и):: RVR 2Gen, Smart, Fiat Marea
Re: Стартер не может провернуть мотор(6ж72 24кл)
Масса. Я тоже проверял, потом кинул еще одну - проблема ушла.
- Полторашкин
Я кидал дополнительный массовый провод(толстый) с минусовой клеммы акб и прикручивал его на переднюю плиту мотора, на винт который держит заливную горловину масла-ситуация не изменилась.
- GWG
- Двигатель:: 4G63T
Странно. Проблема была один-в-один, даже аккум добил старый пока разбирался.
Еще момент до кучи: пока разбирался менял редуктор, т.к. есть старый стартер полудохлый, там редуктор оказался поживее и какое-то время я заводился нормально, но потом опять все померло - видимо доокислился контакт окончательно.
- Полторашкин
Внешне редуктор на стоящем сейчас стартере вполне жив(чистый целый. Думаю на днях попробовать завестись с пуско-зарядного устройства. Напрягает один момент-все случилось как то внезапно. Появился звук как при изношенном венце.
- Vad
ремень грм
Pajero-II,97г,МКПП,SS,5дв,6G72(24 кл),демпфер ProComp,лифт 2",шноркель Safari,
BFG 33х12.5х15 MUD,СВ Alan 48 Exсel,COME UP 9000
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
+1Vad писал(а):ремень грм
Похоже фазы сместились, или зажигание не вовремя.
Проверяй ГРМ, датчик положения КВ(точнее пластину).
Pajero II, 3.5 (6G74 MPI DOHC), АКПП, 1996 г.в., 5 дв., 4 см. бодик, Monomax+Rancho, BFG 285/75R16, Хоботок
УАЗко 31514 1997 г.в., Fedima Sirocco 285/75R16, Хоботок, Вояки, РИФ
- Полторашкин
метки проверял-на месте. ключом за болт кв мотор без свечей крутится довольно легко. На холодном моторе мерял компрэссию-по 11-11.5 атмосфер. датчики оба менял не так давно.
- Vad
подушка под раздаткой хорошая? попробуй поддомкратить коробку и покрутить стартер
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
- Полторашкин
А вот состояние у подушки раздатки может быть вполне никаким. Вот только никак не пойму-какая свыязь может быть между подушкой раздатки и моей проблемой?
- Vad
у меня после замены подушки стартер стал очень мягко работать. и кпп меньше выть стала. перекос был.... . попробуй подложить под подушку шланг и покрутить стартер,это не трудно,может будет результат
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
- Полторашкин
Только что из гаража. снял акпп. все же бли ближайшем рассмотрении зубья на венце немного погрызло. Зубы на бендиксе в идеале. Венец прикручен, проверил все 8 болтов. Первый раз встречаю такую ситуацию. Недавно была замена колена с вкладышами(стандарт, шатунные шейки в нолях, на коренных по полторы сотки отклонение), и поршневых колец с шатунами и поршнями. Завтра буду сливать масло-если металл в масле-однозначно вскрывать снова и огорчаться.
