Вибрация при движении в натяг
Добавлено: 02 апр 2010, 10:37
Alex_SH
Доброе время суток уважаемые паджероводы!
Вопрос в первую очередь адресован владельцам с механической коробкой, но если присоединятся знающие люди, буду благодарен!
При движении в натяг на 2й или 3й передачи в диапазоне 900 - 1100 оборотов присутствует вибрация, как будто едешь не на той передаче, малая скорость – высокая передача. Вопрос, есть ли такое у остальных владельцев?
Пояснения: двигатель прогрет, кондей выключен. Если на 2й передаче просто отпустить педаль газа авто движется ровно без дерганья, без вибрации, скорость около 20км/ч. Но только стоит нажать на газ и обороты входят в диапазон 900-1100 появляется вибрация, тоже самое на 3й передаче.
Re: Вибрация при движении в натяг
Добавлено: 02 апр 2010, 11:03
G.A.P
У меня вроде нет заметных вибраций... Я в очень медленных пробках езжу на первой вообще без газа, а на второй с оборотами от 1000. Сейчас буду ехать специально по-тестирую внимательно ;)
Добавлено: 02 апр 2010, 11:09
Alex_SH
G.A.P писал(а):У меня вроде нет заметных вибраций... Я в очень медленных пробках езжу на первой вообще без газа, а на второй с оборотами от 1000. Сейчас буду ехать специально по-тестирую внимательно ;)
Попробуй проехать на 2й, без газа, а потом тихонько нажимать на газ. Кондей только нужно выключить, чтобы не поднимал обороты
Добавлено: 02 апр 2010, 11:12
Hahalena & Maximal
Alex_SH есть такая история с начала эксплуатации и по сей день.. Называем это с женой двигатель "молотит"))) Значения этому не придаю. Привык, не езжу в этом диапозоне.
Добавлено: 02 апр 2010, 11:15
Алик86
[quote="Alex_SH"][/quote]
У меня также, аж уши закладывает, как от саба. Передачи надо выбирать соответсвующие.
Добавлено: 02 апр 2010, 11:20
Hahalena & Maximal
Да, да, резонанс при этом дикий.
Добавлено: 02 апр 2010, 11:29
Alex_SH
А что создает такую вибрацию?
Может кто обращался с этим к дилеру?
Добавлено: 02 апр 2010, 11:32
Hahalena & Maximal
4 огромных цилиндра по 800 кубов каждый и все что к ним прикреплено впадает в резонанс.. Кмк конструктивная особенность...
Добавлено: 02 апр 2010, 11:38
G.A.P
Если такие резонансы возникают - значит вы не правильно передачи выбираете :) Прям заинтриговали, что за резонанс такой, да ещё как саб - надо попробовать по-издеваться над машиной...
Вот я замечал что если на первой/второй резко нажимать отпускать газ - машина так дёргается не слабо и не приятно, очень плавно надо газом работать на низких передачах ;)
Добавлено: 02 апр 2010, 11:42
Alex_SH
Первоначально у меня сложилось впечатление что что то случилось с подушкой крепления двигателя или коробки, тереть знаю что так и должно быть!! ))
Добавлено: 02 апр 2010, 11:43
Alex_SH
G.A.P писал(а): Вот я замечал что если на первой/второй резко нажимать отпускать газ - машина так дёргается не слабо и не приятно, очень плавно надо газом работать на низких передачах ;)
+1
Добавлено: 02 апр 2010, 11:46
Алик86
Это можно не считать за вибрацию по сравнению с тем, когда топливо на морозе запарафиниваться начинает. Вот там вибрация так вибрация практически на любых оборотах и на любой передаче и раз в 20 жестче.
Добавлено: 02 апр 2010, 11:50
Hahalena & Maximal
Кто хочет попробовать - на 20 км/ч 3 передачу врубайте..
Добавлено: 02 апр 2010, 12:08
Alex_SH
Эх, в пробках автомат рулит!!!
Добавлено: 02 апр 2010, 12:14
G.A.P
я бы сказал в городе/пробках малолитражка с автоматом рулит ;)
Добавлено: 02 апр 2010, 12:40
Alex_SH
G.A.P писал(а):я бы сказал в городе/пробках малолитражка с автоматом рулит ;)
На большой машине в пробках тоже хорошо, если не считать расхода горючки )))
Добавлено: 02 апр 2010, 14:51
G.A.P
Да, сейчас попробовал, и правда есть вибрация, не как саб конечно, но есть... Однозначно от неправильно выбранной передачи ;) Так ездить нельзя, ни на одном автомобиле :) На бензиновых абсолютно так же, если не ту передачу воткнул.
Добавлено: 02 апр 2010, 18:02
Mark69
Alex_SH писал(а):Эх, в пробках автомат рулит!!!
По этой причине я и выбрал автомат, 80-90% движения город, а "ручку" за 22 года надёргался в доволь.
а на 4м41 нет балансирных валов? или другое назначение их(валов)?
Добавлено: 03 апр 2010, 22:38
Barsuk
Есть, есть такой нюанс. Лечится привыканием к машине и наработкой техники езды на оной. Если переключаться не ниже 1800-2000 об/мин, не проявляется вообще. Если надо ползти на 2-й передаче или на границе 2 и 3, то приходится подрабатывать сцеплением, чтобы избегать этих вибраций (упреждаю вопрос: сцепление через полтора года эксплуатации чувствует себя отлично).
