шум после 140 км\час
Добавлено: 04 апр 2010, 13:01
hitmann67
С праздником Христос Воскрес!, Беспокоюсь,когда на скорости после
140 км\час стал замечать нарастающий шум со стороны ходовой и кузова,так должно быть?
Re: шум после 140 км\час
Добавлено: 04 апр 2010, 13:48
kyzya11
ну кагбэ да
чем выше скорость тем выше аэродинамические шумы от нашего оубленого кузова и шум от двигателя\трансмисии за счет высоких оборотов
Добавлено: 04 апр 2010, 13:58
Lavr36
hitmann67 писал(а):С праздником Христос Воскрес!, Беспокоюсь,когда на скорости после
А машина на то у Вас какая? :-"
Добавлено: 04 апр 2010, 15:26
hitmann67
монтеро спорт
Добавлено: 04 апр 2010, 16:31
Lavr36
двиг. 6G72 ??? Вот и меня такое жеж после 140 км.ч. Но я пожалуй сделаю выводы как и
kyzya11чем выше скорость тем выше аэродинамические шумы от нашего оубленого кузова и шум от двигателя\трансмисии за счет высоких оборотов
Добавлено: 04 апр 2010, 18:34
hitmann67
да у меня двиг 6G72,по сравнению L200 old дизель 150 км\час намного комфортнее
Добавлено: 05 апр 2010, 09:02
Project311
Если разогнаться до 180 км/ч ваше беспокойство превратиться в УЖОС НАХ...
Добавлено: 05 апр 2010, 10:58
BAlex
Project311 писал(а):Если разогнаться до 180 км/ч ваше беспокойство превратиться в УЖОС НАХ...
На штатном спорте разница120-180 не особо чувствуется
Даже если в стену
Добавлено: 05 апр 2010, 21:19
koti
вибро и шумо изоляция по кругу. шумы исчезнут.))))
ну или хотя бы двери (правда тогда багажник будет доставать шумами, особенно задние арки)
Добавлено: 06 апр 2010, 01:40
Maxsport
Может быть мост шумит?
Добавлено: 06 апр 2010, 09:31
sergey.samoylov
Maxsport писал(а):Может быть мост шумит?
это у водителя технологические отверстия шумят ))
Добавлено: 06 апр 2010, 23:06
VB
в зеркала на 140 и выше не смотреть УЖАС
тряска еге-ге
Добавлено: 06 апр 2010, 23:51
Lavr36
тряска еге-ге
Странно... у меня и на 160 нормально смотреть
Добавлено: 08 апр 2010, 03:21
SergeyVT
смотря по какой дороге лететь
Добавлено: 08 апр 2010, 10:09
Lavr36
SergeyVT писал(а):смотря по какой дороге лететь
Ну по хай вею точно я точно не лётую
Добавлено: 08 апр 2010, 22:27
Demik
Нехрен столько катать на 2.5 тоннах.
Мало того что самому можно убиться, так и еще пару десятков машин пополам разломать при такой скорости.
