Сегодня ковырялся с магнитолой (ставил фильтр от помех), и вечером обнаружил что не горит подстветка приборки, да и всего что светится от включения габаритов.
Думаю что сгорел предохранитель, но какой и где? Под капотом вроде все целые, в салоне со стороны водителя под панелью вроде тоже, перавда вечер и темно уже.
Подскажите где искать?
Потухла приборка
Caldin-Maldin
Caldin-Maldin
Re: Потухла приборка
забыл добавить: наружнее освещение все работает, при включении габаритов монитор и магнитолла притухают как и раньше, а в приборке перестают светиться колеса индикации работы раздатки и индикатор вкдюченгной передачи.
Теперь и у меня есть жип!
Монтеро3 2001г. 3.5 Ltd
- dimmokr
- Двигатель:: 6G74 MPI
- Мой автомобиль(и):: Montero 2001
А регулятор яркости приборки не пробовали покрутить?
С уважением, Дмитрий.
Montero 1993г., 3.0 л., 6G72 12 кл, АКПП, SS - продан.
Montero 3 Limited 2001, АКПП, SS, Cooper ST Max.
Caldin-Maldin
Пробовал, не помогло:(dimmokr писал(а):А регулятор яркости приборки не пробовали покрутить?
Но причину нашел, дело было не предохранителе, снял кнопку регулятора интенсивности подстветки и оказалось что клемма с кнопки спала. Поставил намето все заработало. Хотя есть ньюанс, до этого, когда все горело, регулятор интенсивности не работал, вернее ничего не регулировал
