Симекс Экстрим Трек 32\9,5\16 без лифта,есть опыт?
Добавлено: 05 апр 2010, 09:44
боулинг
лифт не хочу, ехать хочу)
Re: Симекс Экстрим Трек 32\9,5\16 без лифта,есть опыт?
Добавлено: 05 апр 2010, 18:09
Джексон
боулинг писал(а):лифт не хочу, ехать хочу)
Тоже ехать хочу, но не могу. Симекс такой будет поболее 33"реально... и ещё подрастёт после обкатки.
Добавлено: 06 апр 2010, 07:12
Руслан
У меня лифт начался с покупки такой резины, так что если не хочешь лифтоваться - либо снимай пластик и подрезай железо, либо ездий на 32МТ...
Сдесь лифт 6 см. (машина из подписи без "заводского лифта") :Botan:
Разница со спортом несущественная...
Добавлено: 06 апр 2010, 20:32
Джексон
Руслан писал(а):так что если не хочешь лифтоваться - либо снимай пластик и подрезай железо, либо ездий на 32МТ...
Либо переходи на диски 15" и ставь 31/10.5/15 Судя по погрешности в реальных размерах у Симекса, как раз будет 32", хотя надо узнавать...
А ещё есть копия от Сильверстоун, так там 33" даже реально поменьше 32-х, но шумят сильнее и умирать (точиться) на асфальте, говорят, побыстрее Симекса будут...
Добавлено: 06 апр 2010, 21:58
Миша Краснодар
Тю.... А чего не позвинишь мне??? У меня ведь почти тоже самое. Предь в любой момент перекинули и попробовали.
Или померяй разницу от твоих гудричей, и все станет ясно. Они 83 см в самой середине. К краям они меньше.
Добавлено: 07 апр 2010, 10:17
боулинг
Руслан, именно при ширине 9,5 не стал в арки?
то, что 10.5 будет шоркать знаю, Миша, привет) именно потому и не стал тебя доставать звонком)
симекс подкупает меня именно шириной 9.5, шире не хочу и не нужно в горах
а вообще я еще размышляю, взять один комплект уни или остацо при а\т и м\т на разных дисках
а эт тема - мысли вслух...
ищу кто на спорта ставил ширину 9.5)
Добавлено: 07 апр 2010, 10:31
Руслан
Да, резина именно такая как ты писал - там даже не в ширине дело: по диаметру не проходит. До этого стояли 32-е BFG MT в притык - по случаю у Вернера приобрел эти 32-е и пошел лифтоваться.. но я уже был морально готов ::-D:
Добавлено: 07 апр 2010, 13:20
боулинг
Руслан, ясна...
есс ты ставил на мпс то не обрадовал ты меня(
по диаметру 32-е симексы 82-83 см, но на спорте цеплянее происходит ток при неполном вывороте колеса и углом "реально" 33ей шины
оставлял надежду что есс диам 83 а ширина 240-я цеплять не будед
обломов по-ходу
Добавлено: 07 апр 2010, 17:32
Джексон
А кто нибудь знает, какой реальный размер "Симексов" - 31/10.5/15 ?
Добавлено: 07 апр 2010, 23:07
Миша Краснодар
Володя! С одной стороны, я, перестав переобуваться, ощутил неимоверный кайф!!!
1) Машина всегда готова к выезду.
2) Нет секаса со сменой колес (а оно у меня занимало 1 час с заносом второго комплекта в подвал и вытаскивания оттуда первого).
3) целее будут шпильки колесные.
А с другой стороны, все-таки Симекс есть Симекс. Он едет!!! Так что подумай насчет примерки. Кстати, завтра (четверг) оставляю машину у Японца (прямо рядом с тобой). Подъедь, сними колеса и померяй. Я там буду к 10-ти часам. Позвони, если надумаешь.
Да и вообще, живем-то рядом (всего километров 20-25 :) ) . Подъезжай ко мне, померяем.
З.Ы. Ну и еще вспомнил. Сильвер Экстрим 33/10,5 как раз будет 80-81 см. Может его взять в качестве сменки??? Он-то точняк влезет. И ширина у него реально 9,5".
З.Ы.Ы. И еще вспомнил. Симекс 32" все-таки чуть меньше "реальных 33". Так что есть шанс, что цеплять не будет.
Короче, я за примерку!!!
Добавлено: 16 апр 2010, 19:55
боулинг
все
решил
буду брать 32-й симекс (84см) Миха, как твой тока 9.5 ширина.....
он становится без лифта на мпс, но с переделкой, завтра в правельное направление лишь бы у них було)
есс кого заинтересует - скину фотосессию позже
Добавлено: 16 апр 2010, 21:18
Миша Краснодар
Володя!!! А чего это 32-й на 9,5 больше моего??? Мой 83 см...
Ну у тебя и скорость принятия решений!!! 2 часа назад хотел широкую и Гудричеподобную резину :)
Добавлено: 16 апр 2010, 21:48
боулинг
Миш, да я не мерял, информация от владельца сего комплекта на паджерике, может он заядлый рыбак, у них в крови преувиличивать...
я буду ток рад есс этот лишний сантиметр не надо будет срезать с баимпера)))
думаю это окончательное решение...
Добавлено: 16 апр 2010, 23:19
Миша Краснодар
Так значит переобуваться будешь для выездов???
Добавлено: 17 апр 2010, 10:48
боулинг
да, к сожалению, слишком много км я езжу по асфальту
Добавлено: 18 апр 2010, 18:53
Джексон
боулинг, когда ждать отчёт и фоты?
Добавлено: 18 апр 2010, 20:31
боулинг
седня сделал одну левую арку, часа два не спеша
после, одевал симекс 32\10.5 16, который реально 32.7 дюйма....на дисках ет-10 (Спасибо Мише)
не задевает вообще и зазор в полтора сантиметра везде
фотоотчет чуть позже
думаю 285\75 16 на дисках ет0 станет с успехом и не будет цеплять нигде, но моя цель симекс...или мишкамтз...хез, в раздумьях
запас в арках не помешает)))
карочи лифт - зло!
Добавлено: 18 апр 2010, 20:43
боулинг
глянул качество фото....
переделку второй арки сниму на зеркало, покажу позже
но слабонервным всяко не смотреть)
Добавлено: 19 апр 2010, 20:40
боулинг
пока только фото результата
правая сторона (нетронутая)Изображение
левая сторона (переделка)Изображение
но брызговики все равно лутше снять ест-но)
и как получилось самое проблемное место
Добавлено: 20 апр 2010, 10:51
Илья_MPS
боулинг, ждем с нетерпением отчета по переделкам.... есть сильное желание повторить... уж очень сильно хочется симексы)
