Стал фонить приемник
Электрика в Pajero
Железяка
Сообщение Железяка »
Менял в сервисе свечи и ВВ провода и еще чего то , короче разбирали весь верх движка. К работе мотора притензий никаких, а вот магнитола стала трещать в фоне. Чего глянуть? мож что на массу пробивает?
Нас не сбить с пути, нам пофигу куда идти.
Pajero II 97г. 6G72 24 клапаночка, МКПП, 5 дверок, 8 окошек
willson
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Re: Стал фонить приемник
Сообщение willson »
под капотом надо искать устройство подавления помех (похоже на конденсатор или резистор), который соединяет двигатель и массу. похоже, нет этого контакта на массу.
P-1(L149G)89г 4D56T АКПП Exсeed 7 мест - продан
P-2(V47)95г 4D56T АКПП 5 мест владею
Железяка
а хоть примерно в каком углу? и по размеру оно какое?
Alex_F
Сообщение Alex_F »
А ВВ провода случаем не с медным проводником поставили?
willson
Двигатель:: 4D56T
Сообщение willson »
у меня дизель, по мануалу - сверху двигателя. как на 6G74 не знаю но думаю особых отличий быть не может.
dimmokr
Двигатель:: 6G74 MPI
Мой автомобиль(и):: Montero 2001
Сообщение dimmokr »
http://www.auto-parts.spb.ru/cat/mi/mi2 ... 1wXZSfoA==
Группа С - 85811В, 85811D или 85812В
С уважением, Дмитрий.
Montero 1993г., 3.0 л., 6G72 12 кл, АКПП, SS - продан.
Montero 3 Limited 2001, АКПП, SS, Cooper ST Max.
Железяка
Спасибо
А что за ВВ провода с медным проводником? Чем они отличаются от других. Менял в МЕКЕ ставили по каталогу вроде как оригинал, но они тоньше чем стояли(что стояло не знаю)
Alex_F
Сообщение Alex_F »
Железяка писал(а):А что за ВВ провода с медным проводником?
Их два типа и различаются внутренним проводником - медь или волокно с графитом. Первые имеют почти нулевое сопротивление, вторые - килоомы и не фонят. ДЮ очень хорошо разбирается во всевозможных заменах, сравни цену Мека и оригинала в инете.
Вернуться в «Электрика»
