Увод при езде и торможении.
Добавлено: 05 апр 2010, 12:05
andyreal
Коротенький вопрос. При езде машину ощутимо тащит вправо, при торможении влево. Комплекты резины разные проверял, давление везде одинаковое, колёса отбалансированы. При замене колёс местами ситуация не меняется. Тормоза проверял. Износ колодок равномерный, цилиндры не закисшие, нагрев дисков одинаков. В апреле поеду на ТО, 100% дилер предложит сход/развал проверить. Но как-то сомневаюсь, что он виноват. Куда смотреть, где копать?
Re: Увод при езде и торможении.
Добавлено: 05 апр 2010, 18:42
Demik
Из-за веденой рамы может такое быть.
Добавлено: 05 апр 2010, 19:13
У меня такая ж хрень с нова :*THANK*: Забил(привык) ::-D:
Добавлено: 05 апр 2010, 19:22
andyreal
Demik писал(а):Из-за веденой рамы может такое быть.
Исключено. Машина с нуля была, а дефект стал проявляется с полгода как.
Добавлено: 05 апр 2010, 20:24
sta s
все таки сход развал стоит проверить,судя по описанию проблемы,удачи! ::-):
Добавлено: 05 апр 2010, 21:10
andyreal
Хорошо, озадачу рольфовцев на ТО. Пусть глянут.
Добавлено: 06 апр 2010, 01:40
Maxsport
andyreal писал(а):Хорошо, озадачу рольфовцев на ТО. Пусть глянут.
Дохлый номер.
После того как они не увидели у меня кривую раму ( хотя была серьезная авария, и жалобы от меня что машину зверски уводит) и особенно после того как кривую раму обнаружил я сам, а они меня лечили, что можно ездить и это ни на что не влияет.
Нет, максимум на что способен Рольф это прошприцевать подвеску
Добавлено: 06 апр 2010, 09:38
andyreal
Хорошо. А где тогда нормально сход-развал сделать можно?
Добавлено: 06 апр 2010, 09:43
kyzya11
алексей - Маленький Мук писал(а):У меня такая ж хрень с нова :*THANK*: Забил(привык) ::-D:
а сильно проявляется?
а то меня уже тоже мысли о раме посещают
подвеска в норме, колесья в норме, с.р. был сделан, а машину все равно немного, да таскало
я хотел на с.р. съездить в Мек, но у них дорого реально
мне по телефон они 2900 объявили(посчитали походу две оси), хотя я уточнил что машина спорт
а так могу посоветовать место, где делаю за 1-1.2к.руб ось
Добавлено: 06 апр 2010, 23:24
PHIL
уводило вправо, а при тороможении (перед сфетоформом) руль сам поворачивался вправо.
решился вопрос на сход развале. точнее на развале - подложили шайбочки.
проблема исчезала цена вопроса 600р (ребята в гараже на себя работают)
Добавлено: 07 апр 2010, 07:54
andyreal
Когда всё в одну сторону, и увод и при торможении, то всё понятно. А вот когда тянет в разные стороны - тут уже голову ломать приходится. Сделаю у официалов сход-развал - отпишусь тут по результатам.
Добавлено: 08 апр 2010, 22:29
Demik
В разные стороны только из-за рамы.
На диско первом на 70км\ч влепили в 20 см пень, чуть не перевернуло. Правое колесо на на 2 см дальше левого )))
Вело зверски, из-за чего накрылся гур.
Добавлено: 09 апр 2010, 08:10
vd
про коллейность/разбитость дорог не забывайте. :)
Добавлено: 09 апр 2010, 09:47
andyreal
Аварий не было. И про колейностьпомню, и про развесовку по сторонам, и про боковой ветер :)
Добавлено: 09 апр 2010, 10:49
Ace
Такая же петрушка почти, немного уводит вправо.
Рама в норме. Жду результатов по вашему случаю.
Добавлено: 09 апр 2010, 10:58
kyzya11
да это все в совокупности - дорога, состояние рулевой, давление и состояние колес, сход\развал
дорогу не исключить, а все остальное надо приводить в норму
самое простое и первое что делать - колеса
потом сходразвал и рулевую
Добавлено: 09 апр 2010, 11:58
andyreal
Ну колеса проверил и исключил. На очереди сход-развал, но это не раньше мая.
Добавлено: 09 апр 2010, 14:07
Павел Чернов
А если можно то поподробнене, я так понял что моно поменять редуктора, и их можно будет принудительно блокировать.... если это обсуждалось ранее киньте ссылку...
