Почему так себя ведёт ГУР?
dimas81
Сообщение dimas81 »
Привет всем! На холодную руль вроде крутит норм, как нагреется начинает рулевое дребезжать при поворатах - это что? Видимо система воздушится? Сам ГУР весь мокрый в декстроне. Бачок не пустой. Мож кто сталкивался-как эту бяку лечить? Где её воздушит?
РII, 4М40Т, АКПП, 5-идверный, японец, MAXXIS MUDDER 31x10,5R15, 1994г.в. - был
РIII, 6G74 GDI, АКПП, long, 2000 г.в. - был
MIII, 6G74, АКПП, long, 2001 г.в. - LIMITED -был
РIII, 6G72, АКПП, long, 2004 г.в.
Henry Morgan
Re: Почему так себя ведёт ГУР?
Сообщение Henry Morgan »
обычно воздушит, как и тнвд из-за схожести конструкции, из под переднего сальника. причина - разбитый подшипник. сними ремень и покачай за шкив. еще покрути руль в крайние положения и открой бачек, проверь на наличие мелких пузырей - декстрон даже может цвет поменять из-за раствореного воздуха на оранжевый цвет. если все нормально, то меняй резиновые кольца на лвд.
G1'97, 4D56 pilot injection, 33X12.5X15 Pirelli Scorpion Mud (зайцев на форуме запретили :(, произвол)
Alessandro
Двигатель:: 4G54
Мой автомобиль(и):: Pajero ll
Сообщение Alessandro »
А у меня ГУР иногда просто перестаёт работать. на холодную вроде как работает, потом при нагреве может не работать. руль тугой и при верчении звуки типа крр крр издаются. может того, насос износился?
Jenek
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение Jenek »
У меня такое когда масло уходит (надо бы перебрать, никак руки не доходят), также может из-за воздуха быть.
П-2 6G72 93г ушел на запчасти
На Драйве
sashasv
Сообщение sashasv »
Henry Morgan писал(а): ..... сними ремень и покачай за шкив. .
О каком ремне и шкиве идет речь если у топикстартера в подписи 4М40 ?
Alessandro писал(а):А у меня ГУР иногда просто перестаёт работать. на холодную вроде как работает, потом при нагреве может не работать. руль тугой и при верчении звуки типа крр крр издаются. может того, насос износился?
Меняй насос ГУРа на моей машине сдох с такими же симптомами. При нагреве вязкость жидкости ГУРа уменьшается и насос уже "не тянет". Но сначала все таки стоит проверить не предмет подсоса воздуха.
Pajero II 1999г.в. пятидверка, рестайл, 4M40, МКПП, Супер Селект, R/D Lock, ГАЗ-69 1965г.в. - буду строить.
Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта. (с) Стругацкие
de
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение de »
Хомут на подающем патрубке насоса ГУР проверь, он самообжимной, у меня ослаб и болтался, поставил обычный нормовский. Движок правда другой, так что возможны нюансы.
Alessandro
Двигатель:: 4G54
Для начала попробую сменить жидкость. вдруг она сработалась и не менялась давно. случ что, насосы енти ремонтирутся? есть какие нить ремкомплекты к ним?
sashasv
Сообщение sashasv »
Alessandro писал(а): насосы енти ремонтирутся? есть какие нить ремкомплекты к ним?
Существует ремкомплект всех сальников-резинок и ремкомплект "картриджа" - рабочее колесо, лопатки и.т.д. Но этот ремкомплект стоит дороже чем б/у насос ГУРа. Так что выбирай сам. Я выбрал б/у насос :) .
de
Сообщение de »
Для 6G72 12v есть вариант от галлопера - ZB540002, 5 т.р.
Alessandro
Двигатель:: 4G54
а сока б/у стоит? если цена невелика то риск наверное оправдан. с другой стороны, фих знат скока такой насос походит
sashasv
Сообщение sashasv »
Alessandro писал(а):а сока б/у стоит? если цена невелика то риск наверное оправдан. с другой стороны, фих знат скока такой насос походит
У на с на разборке отдал 120 баксов, сколько он будет стоить у вас - не знаю. Ставил где то год назад. Полет нормальный.
P.S Не забудь, у нас движки разные :)
Alessandro
Двигатель:: 4G54
А насосы наверное одинаковые
sashasv
Сообщение sashasv »
Alessandro писал(а):А насосы наверное одинаковые
Не факт, привод насоса ГУР на 4М40 шестеренчатый.
Alessandro
Двигатель:: 4G54
У меня появилась версия моей проблемы. пробил сальник коленвала передний и ремни все в масле. может быть, что шкив по ремню проскальзывает и как следствие плохо крутится насос ГУРа? свиста правда нету. с другой стороны, если по маслу свиста то и быть не должно? как убедиться не меняя ремень?
Alessandro
Двигатель:: 4G54
Похоже моя версия получила подтверждение. По советам Моргана продела пару манипуляций и масло вроде перестало через сальник давить. по крайней мере свежих потёков и брызг нету. ГУР работает теперь!
