Что может быть неисправно в МКПП?
PaciFic23
Сообщение PaciFic23 »
Здравствуйте господа! Давайте потеоретизируем на тему поломок МКПП, ибо мои познания в этом вопросе уже закончились...
Есть МКПП, которая недавно перебиралась. Проблема в том, что при движении в обычном режиме переключения с 1 на 2 происходят со слабой отдачей в ручку КПП и таким характерным звуком *трым*, переключения со 2 на 3 происходит с толчком в ручку КПП в конце хода рычага. Мастерам на диагностику показать я это не могу, т.к. произойти подобное может 10-15 раз в день, а может не произойти вообще, один раз за всю историю владения *трым* произошел при переключении с 3 на 4. Хоть происходит это редко, но раздражает сильно :( Сейчас посещают мысле о ремонте методом замены возможно неисправных деталей, что, как вы знаете, дорого, поэтому и прошу совета тут
КПП вскрывалась, менялись подшипники первичного и вторичного валов. Других проблем деффектовка не выявила. Синхронизаторы в идеале, да и характерного *кххххх* при переключении нету, шестерни без следов износа, только слегка блестят в местах контактов зубъев. Вилки в идеале. Кроме того менялись еще диск сцепления, выжимной подшипник и опорный подшипник первичного вала (кажись) тот что наш 201. На снятом коробасе все переключается мягко, без посторонних спецэффектов, в разобранном виде тоже никаких заеданий, все отлично, а на ходу такая жесть. Проблемы бывают только при переключении вверх, вниз - никогда. В коробке и раздатке синтетика кастрол залита после ремонта и промывки коробки трансмиссионным маслом лукойл.
Помогайте пожалуйста идеями....
MMC Pajero 2 1997 г.в. 3,5 бензин, коротыш, пока полный сток :)
Нива Шывралёт LC
Henry Morgan
Re: Что может быть неисправно в МКПП?
Сообщение Henry Morgan »
зазор синхро-шестерня какой?
G1'97, 4D56 pilot injection, 33X12.5X15 Pirelli Scorpion Mud (зайцев на форуме запретили :(, произвол)
PaciFic23
Какбы точно в цифрах не помню уже, но такой же как на других передачах это как минимиум. Опять же, синхронизатор по моему разумению всегда косячил бы ,и вверх и вниз, да и звук там специфический - спутать трудно...
Нива Шывралёт LC
PaciFic23
Чисто теоретически в самой ручке переключения передач может быть проблема? Имею в виду механизм шарнирный...
Нива Шывралёт LC
Henry Morgan
вряд ли. либо синхро в шестерню загоняются глубоко, либо вал гуляет (на 4ой тогда появляться звук не должен).
PaciFic23
А причины того и другого какие?
Нива Шывралёт LC
kazanova84
Сообщение kazanova84 »
как вариант... сцепление нормально выжимается? может "недожимает"?
Nissan Patrol Y61 2005 QD32ETi АКПП. VladSprings +2", Koni HT, multitronics. На drive2
Был: П2 1996г, 5 дверей, 6G72 24v, АКПП, SS. BFG 32x11.5 AT, Беркут R20, CarPC, Megajet-555 + turbo 2001.
(90Ч)022-ЗЗ-55, Виталий
PaciFic23
Нареканий к работе сцепления у меня нет. Есть такое ощущение, что вышеописанные проблемы гарантированно возникают на убитой дороге, т.е. когда вся авто прыгает на кочках с различной амплитудой.
Нива Шывралёт LC
