Максималка на 4d56?
Добавлено: 12 ноя 2005, 10:55
Ksen
У меня при 5 передаче на 3000об спидометор показывает прибл 85км/ч.Что как я подозреваю соответствует 100км/ч резина(31/10.5/15).Это у всех так или у меня тракторные мосты с раздаткой?Подскажите пож а то по городу все нормально а вот по трассе за фурами не угонишся тк больше 3000об кручу только на обгонах!(на дизельном форуме ответа не нашел)
Добавлено: 12 ноя 2005, 12:11
Николай
Плохо искал. Обсуждалось.
Даже фотки приводились.
На 4д56 с обычной трансмиссией 3000rpm=100км/ч
Добавлено: 12 ноя 2005, 17:31
danilov
Странно, а у моего паджерика 3000об/мин 115-120км/ч, а на 100км/ч
примерно 2500об/мин.
3х дв. 2.5ТД 4Д56 97г 235/75/15 BF Goodrig all terraine
Константин
Добавлено: 14 ноя 2005, 14:24
Nephilim
Аналогично - на 2500-2800 - 110-115 км/ч.
Добавлено: 16 ноя 2005, 00:47
kva
У меня на Делики 3000-100,
Добавлено: 16 ноя 2005, 17:38
smart
2800обор при 100км/ч (4d56)
Добавлено: 17 ноя 2005, 12:30
Николай
1. Кто чем измеряет? Я по спидометру, хотя попробовать GPS стоит
2. Могут быть варианты по количеству дверей. У меня их 5 поэтому редуктор другой стоять может. А с другой стороны могут быть переставлены приборные панели от 4м40, например, чтобы спибодметр не скручивать, вот и кажет он другую скорость.
Добавлено: 17 ноя 2005, 13:24
Роман
danilov писал(а):Странно, а у моего паджерика 3000об/мин 115-120км/ч, а на 100км/ч
Константин
А у меня постарше тваво будет, но я на АКПП 125км/ч ~на 2800об/мин, а до 3000 не разу не пробовал. да и резина наша стоит размер в размер твой
Добавлено: 17 ноя 2005, 17:27
nikolas
Здесь раньше были мануалы и там по автомату были даны скоростные харктеристики (рисунки)
Добавлено: 24 ноя 2005, 16:44
дядюшка сем
на моем паджере 1 с двиглом 4d56 атмосфернике пятиступкой от галопера максималка составила 120км/ч , обороты 3000-3050 примерно, больше он не пошел , хоть сзади подталкивай :(
Добавлено: 30 ноя 2005, 14:47
Роман
Ездил в Новокузнецк, проверил на трассе:
2800об/мин=125-130км/ч,
3000об/мин=~140км/ч
но это при условии, что приборы не врут :roll:
Но на подъеме скорость падает ощутимо, при 15-20гр, выше 110км/ч разогнать не удалось :?
Добавлено: 30 ноя 2005, 19:14
сергей владимирович
пыжик 2- 92г. автомат 4д56тд .у меня 3000об. 110-116 ещё зависит от напровления ветра :D
Добавлено: 27 дек 2005, 09:21
maa
140км\ч прет уверенно с пятью пассажирами на борту и 50 кг груза по ровному участку шоссе есть запасу еще чуток, только долго маслать =). Тахометр где-то на 3500.
