				течь заглушки переднего кардана
				Добавлено: 09 апр 2010, 11:37
				 Vad
				течет заглушка переднего кардана со стороны раздатки. чем только не пробовал герметезировать,не помогает. кто нибудь сталкивался с данной проблемой? как излечить это? возможно ли ее обварить?
				Re: течь заглушки переднего кардана
				Добавлено: 09 апр 2010, 18:24
				 viktorpl
				Ты что снял каран и заглушил отверсвиев разатке?
				Добавлено: 09 апр 2010, 20:05
				 Vad
				viktorpl писал(а):Ты что снял каран и заглушил отверсвиев разатке?
в переднем кардане со стороны раздатки есть заглушка. вот через нее и течет
http://www.japancats.ru/mitsubishi/Part ... d=8AA00008
 течет из детали 31871
				Добавлено: 10 апр 2010, 09:05
				 Jenek
				Это не заглушка. Это шлицевое соединение которое вставляется в хвостовик раздатки, а течет сальник хвостовика. А эта наружная чашка выполняет роль грязеотбойника, из нее просто вытекает. Мож конечно я че не понял, но судя по номеру детали это так. Исправляется легко: снял кардан поддел сальник и вытащил, поставил новый, может непомочь если раздолбан хвостовик
				Добавлено: 10 апр 2010, 11:08
				 Vad
				я менял сальник, через некоторое время течет. а если хвостовик раздолбан как лечить?
				Добавлено: 10 апр 2010, 11:42
				 de
				Jenek писал(а):Это не заглушка. Это шлицевое соединение которое вставляется в хвостовик раздатки, а течет сальник хвостовика.
В хвостовике есть заглушка по центру. Передний правда еще пока не снимал, но в заднем есть. На днях передний сниму, фотки выложу. Плохо, что к этой заглушке не добраться, не сняв кресты, так что ошибаться нельзя.
				Добавлено: 10 апр 2010, 11:54
				 Vad
				de писал(а):Jenek писал(а):Это не заглушка. Это шлицевое соединение которое вставляется в хвостовик раздатки, а течет сальник хвостовика.
совершенно верно! вот про эту заглушечку я и говорил! к ней можно добраться только сняв крестовину. И сальник тут не причем. Течь идет из этой заглушки
				Добавлено: 31 май 2010, 11:55
				 Vad
				никто не сталкивался с такой проблемой?
				Добавлено: 31 май 2010, 21:17
				 FOX 38
				Была такая,поначалу тоже думал,что сальник-поменял,но проблема не ушла.Доливать масло-надоело.Снял кардан,выпрессовал крестовину,все вычистил и обварил полуавтоматом и течь прекратилась.
				Добавлено: 31 май 2010, 21:43
				 Vad
				Во. так и планирую сделать. Боялся не прогорит ли заглушка
				Добавлено: 31 май 2010, 23:05
				 FOX 38
				Полуавтоматом,на малом токе-не прогорит!Сперва проваривай стык заглушки с вилкой,потом слегка подчисть болгаркой если есть сопли ,ток сделай больше и вдоль свежего шва не опасаясь прогара нормально обваривай.Удачи!
				Добавлено: 01 июн 2010, 06:13
				 Alkan
				Такая же фигня началась, заглушка побежала, тож буду обваривать.
				Добавлено: 01 июн 2010, 10:26
				 Vad
				FOX 38 писал(а):Полуавтоматом,на малом токе-не прогорит!Сперва проваривай стык заглушки с вилкой,потом слегка подчисть болгаркой если есть сопли ,ток сделай больше и вдоль свежего шва не опасаясь прогара нормально обваривай.Удачи!
спасибо. буду пробовать. а то что только не делал...
				Добавлено: 19 июн 2010, 22:41
				 тори
				а кто подскажет, можно ли обойтись старой крестовиной, ведь ее после выпресовки назад не ставят а только новую? странно вопрос поставлен, но думаю кто делал-поймут и еще вопрос-сальник такой же на переднем кардане как на заднем или другой номер, а то взяли в экзисте-а не подошел. потом все гложет вопрос-не заменить ли оба кардана с вилками, не выйдет ли дешевле, чем геморов столько-эти течи уже затр...и и на вилках вагон задиров, вообщем что скажите товарищи пыжеводы.
				Добавлено: 20 июн 2010, 22:28
				 Vad
				я крестовину раза 4 снимал и ставил!!! последний раз заварил заглушку. крестовину еле поставили. буду новую заказывать
				Добавлено: 21 июн 2010, 23:10
				 тори
				как это удалось? заглушка не течет? блин, так достало это, хоть выкидывай на помойку...
				Добавлено: 22 июн 2010, 08:48
				 Vad
				сейчас смотрю под машину вроде не течет!"!!!
				Добавлено: 23 июн 2010, 13:57
				 тори
				супер, и на фига они эти дырки понаделали, наверно, чтобы мы мучались
				Добавлено: 24 июн 2010, 10:04
				 Alkan
				Я решил проблему течи заглушки по другому, снял кордан, промыл изнутри шлицевую часть бензом, и налил внутрь на заглушку селиконового герменика и оставил сохнуть на ночь, утром поставил кардан на место, залил масло в раздатку. вот уже 3 суток всё нормально, даже не потеет. Бум надеяться что и дальше всё будет ОК.
Как я понял заглушка начинает течь после того как кардан вставляют в раздатку и удоряют валом раздатки о заглушке. У меня вообщем побежала после съёма и установки кардана несколько раз.
				Добавлено: 24 июн 2010, 11:53
				 Vad
				Alkan писал(а):Я решил проблему течи заглушки по другому, снял кордан, промыл изнутри шлицевую часть бензом, и налил внутрь на заглушку селиконового герменика и оставил сохнуть на ночь, утром поставил кардан на место, залил масло в раздатку. вот уже 3 суток всё нормально, даже не потеет. Бум надеяться что и дальше всё будет ОК.
потечет
