Натяжные ролики
витал71
Мой автомобиль(и):: Паджеро-2
Благодарил (а): 14 раз
Натяжные ролики
Сообщение витал71 »
Пдскажите по натяжным роликам..интересует ролик Гура,в магазине сказали что есть неоригиналы по цене от 500-750 руб.Заказал,две недели бестолку,заказы снимают,кто их видел вживую или мне мозг магазин парит?
Еще интересует возможность замены подшипника... :*HELP*:
Шахты
Re: Натяжные ролики
Сообщение Шахты »
витал71 писал(а):Пдскажите по натяжным роликам..интересует ролик Гура,в магазине сказали что есть неоригиналы по цене от 500-750 руб.Заказал,две недели бестолку,заказы снимают,кто их видел вживую или мне мозг магазин парит?
У меня по Экзисту что-то не видно неориг...ты попробуй снять ролик самостоятельно,ну или попроси кого...10 мин.делов..по идее должен меняться...только подшипник ставь желательно японский...у меня так же было на ролике кондёра,по экзисту меняется целиком и стоит примерно как и твой...в итоге разобрал и ставится 203-й..и сразу вопрос закрылся...дерзай.
Паджеро 1992г.4d56t. 5 дверей,механика супер селект
mike
Двигатель:: 6g74 бензин
Мой автомобиль(и):: pajero2 v45 АКПП
Re: Натяжные ролики
Сообщение mike »
остальные неразборные проверено, неоригинал бьется koyo заказывал я их в иторе закас сняли но предложилли замену перезаказал пришол ролик ГРМ отдал обратно заказал оригинал других вариантов нет если только колхозить чтонибуть
BMW e39 turing акпп
витал71
Re: Натяжные ролики
Сообщение витал71 »
Снимал,даже проварил в литоле ( :oops: ),но как подшипник вытащить не понял..читал на форуме что из трех роликов в двух меняються подшипники... в каких?
RenegatUS
Мой автомобиль(и):: Montero II
Re: Натяжные ролики
Сообщение RenegatUS »
Подшипники выбиваются, лет 5 назад менял у себя. Снимал ролик и в магазин где специализируются на подшипниках. Там по номеру подобрали, поставил, тишина.
Стоимость по 200р. за штуку. Сейчас чувствуется по шуршанию, что они кончились. Буду снова менять.
Pajero II '92, 3dr, 6G72, MT, R/D, 31/10.5x15 BFG A/T, Dampfer TD продан
Montero II '99, 5dr, 6G74, AT, LSD, Vladsprings, HellaNew от f0x, 265/70x16 Cooper AT3 лето на OZ R16, 265/70x16 Cooper M+S зима на OZ R16, Беркут R20, лестница, Japan Style
витал71
Re: Натяжные ролики
Сообщение витал71 »
RenegatUS писал(а):Подшипники выбиваются, лет 5 назад менял у себя. Снимал ролик и в магазин где специализируются на подшипниках. Там по номеру подобрали, поставил, тишина.
сегодня опять сниму ,гляну..
но у меня мотор 74,а там все через ж...пу :D
mike
Re: Натяжные ролики
Сообщение mike »
на 72м моторе возможно и меняются но вот на 74м нет, только новые примчем оригинал
BMW e39 turing акпп
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Re: Натяжные ролики
Сообщение ZILLA »
На 72 моторое меняются 100%. :) Но вот у меня верхний ролик, зараза, умирает быстро. По ходу умерла железка, что держит эти ролики.
Карбафос
Двигатель:: 6G72 12V
Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Re: Натяжные ролики
Сообщение Карбафос »
Как разбираются натяжной и обводной ролики на Гене у 6G72 12V ????????????????????????????
И есть ли у кого код оригиналов.. Перерыл Экзист..не могу нарыть.
Sviks
Мой автомобиль(и):: infinity ex25
Re: Натяжные ролики
Сообщение Sviks »
На 74 все хорошо меняется.Менял в дороге с помощью молотка, заехал в ближайший магазин по тазикам и по диаметру приобрел подшипник :;-):
V75W.3.5V6-24. GLS(NSS4),S5FA/T
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Re: Натяжные ролики
Сообщение ZILLA »
Карбафос, от галлопера по 700 рэ новые стоят.
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 80 раз
Re: Натяжные ролики
Сообщение HiTEX »
Тут два ролика . От третьего и второго пыжей
Но подшипники в них одинаковые. Выпрессовываем подшипник, берём новый № 6006-2RS фирмы KGK или 80106 Российский (они получше) и впрессовываем его в ролик. Вставляем выточенные шайбы (толстая к двигателю) и наслаждаемся тишиной.
На фото два подшипника от 12 клапанного и 24 клапанного двигателей. Чертёж шайбы (толстой) для 24 клапанного. Для 12 кл. внешний размер должен быть не более 37 мм.
Дед Василь
витал71
Re: Натяжные ролики
Сообщение витал71 »
это генераторный..а что делать с гуром?
HiTEX
Re: Натяжные ролики
Сообщение HiTEX »
Да тоже самое. Сними, выбей подшипник из ролика и выточи две шайбы и поставь всё на место. :*WRITE*:
Дед Василь
Карбафос
Re: Натяжные ролики
Поднимим ещё раз вопрос: Меняли ли подшипник в ролике натяжения гены.. Если, да, то какой номер подшипника и требуется
ли доработка ввиде установки шайб.
витал71
Re: Натяжные ролики
Сообщение витал71 »
Карбафос писал(а):Поднимим ещё раз вопрос: Меняли ли подшипник в ролике натяжения гены.. Если, да, то какой номер подшипника и требуется
чего ты заморочился?? ролик гены 400-500р
п.с нашел таки темку.. я тады ще капот со страхом открывал ::-D: трубочки,проволочки..
и не знал скока колено стоит :*ROFL*:
mosik_33
Двигатель:: 6g74, 203 л/с, бензин
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero III, 2006, 3500, АКПП, DAKAR
Re: Натяжные ролики
Сообщение mosik_33 »
Mitsubishi MD 303884 - подшипник натяжителя ремня привода ГУР. Недавно покупал - цена где-то 1500 р.
MMC Pajero V75W, 2006, DAKAR, Super Select 3500 24 valve, 6G74 GDI, АКПП
MMC PAJERO V45W, Super Select 3500 24 valve, 6G74 MPI, простой, крепкий, сильный и в меру капризный МУЖЧИНА!
AUDI A6 (4В,С5), 2400 30 valve, МКПП
Skept-ik
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Re: Натяжные ролики
Сообщение Skept-ik »
Менял подшипники во всех внешних роликах.
Подшипники выбиваются.
Цена вопроса около 200 р. за штуку.
Номера не помню.
Ставил KOYO.
Шайбы ставить необходимости не было.
Пробег около 40 тыс.
Нареканий нет.
Тонкость - выколотку лучше брать люминиевую, по диаметру максимально подходящую под внешнюю обойму, вышибать сильным ударом, аккуратно надо потом зачеканивать стопорную пластину.
Карбафос
Re: Натяжные ролики
Окейну...думаю в выходные займусь. Фото выложу..как и номер подшипника
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
Благодарил (а): 264 раза
Re: Натяжные ролики
Сообщение Captain Sergio »
Фото давай да?
