обломили "секретку" - требуется помощь
alekzander2708
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero II, A/T SS, V46W, '95, MT 31"10,5R15 - продан
Благодарил (а): 66 раз
Сообщение alekzander2708 »
Всем привет!
решил переобуться (прикупил резину), на шиномонтаже на переднем колесе обломили секретку, да так "удачно" обломили... :]:-O:
попробовал её "разжать", рассверлив в двух местах - не помогло, всё равно не могу стронуть :razdrajen:
вот фото "больного" и, для примера, "здорового":
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/displa ... 1681&pos=5
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/displa ... 1681&pos=6
помогите переобуться ;), или хотя бы идеями... ::-[: - очень хочется обойтись без потери шпильки...
"Броневичок"
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Re: обломили "секретку" - требуется помощь
Сообщение drcham »
А что пугает потерять шпильку ? Она стоит 200рэ и поменять её дело получаса.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
alekzander2708
Двигатель:: 4M40
слышал, что с АБС поменять не полчаса :(...
но нигде пока не нашол описания процесса (в поиске пара тем, но ничего конкретного про случай с рабочей АБС).
а рассверлить то шпильку - не велика наука ;)
PS: вопрос нижегородцам: где мона прикупить колесных гаек, сделанных не из говна(проверенных) и за раумные деньги?
"Броневичок"
drcham
Сообщение drcham »
хехе ))) МакГард покупай или оригинал смотри от тает или нисцанов ( не помню у кого похожие ).
У меня АБС. Снимается суппорт, снимается приводное кольцо, ступичный подшибник и вытаскивается диск со ступицей. Разбирается и выбивается шпилька. Сборка в обратном порядке.
Влад
Двигатель:: 6G72 12
Мой автомобиль(и):: Pajero 1998 араб
Сообщение Влад »
Попробуй приварить полуавтоматом к ней гайку, а потом крути как хочешь.
СГВ 2010 коротышь)))))
Kesov
Двигатель:: 3,8 бензин, 6G75
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение Kesov »
Влад писал(а):Попробуй приварить полуавтоматом к ней гайку, а потом крути как хочешь.
Только гайку возьми на размер больше и крепкую!
alekzander2708
Двигатель:: 4M40
спасибо ответившим, есть еще пара вопросов:
а при использовании сварки перегрев опасен? Чем?
подскажите размер резьбы на шпильках?
"Броневичок"
Влад
Двигатель:: 6G72 12
Сообщение Влад »
А что там перегреешь? Приваришь и сразу водой полей. После нагрева должна легко открутится.
alekzander2708
Двигатель:: 4M40
приварили, открутили...:)
тока шпилька всё одно - в хлам :(
"Броневичок"
