Как руль разобрать чтоб сигнал отремонтировать???
- Kostas2001
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: Montero 3
А то вроде там подушка (надеюсь есть ))) ) ну как то стремно малость.
Montero III 2001, 3,5 АКПП, бэлий. + Civic 4D + пару мотов
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
Re: Как руль разобрать чтоб сигнал отремонтировать???
Там в руле, должно быть сбоку отверстие, нужен ключ шестигнанник на 8 только с углублением посередине. Снизу руля крышечка, под ней разъём на подушку. Отсоединяешь клемму с аккума, отсоединяешь разъём, откручиваешь винт и снимаешь руль. Дальше сам я глубже не лазил, т.е . подушку не отворачивал
Дед Василь
- Kostas2001
Гдеж такой ключ шестигранник хитрый взять ))) А ты уверен что это именно обшивка так снимается а не сам руль? А то как мудрено слишком для того чтоб к контактам сигнала подлезть )))
- HiTEX
Другого варианта я не нашёл ( НА СВОЁМ) пришлось брать победитовое сверло и высверливать сердцевину щестигранника ,чтобы руль отвернуть
Дед Василь
- Kostas2001
ИМХО перебор какойто... Может ктото подтвердить или опровергнуть это??? Чет думается что есть выход попроще...
- Kostas2001
Дык это как раз руль снимается. А мне нужно снять верхнюю накладку, туда куда давить кулаком шоб гудок загудел )))
По идее я как представляю, снимаю верх там какаято кнопка которая сломалась. Ремонтирую её и гудок опять гудит.
Кстати а сам клаксон где стоит под бампером, или в подкапотном возле предохранителей видел какуюто таблеику.
- HiTEX
Вот когда снимешь руль, открутишь или высверлишь подушку, только тогда доберёшься до подушечки ( не знаю как назвать этот механизм) с двумя тонкими медными пластинками . Типа контакты на сигнал. Поверь геммор ещё тот
Дед Василь
- Kostas2001
вот жеж блин засада (((
- HiTEX
Люди, чтобы не трахаться, Выносят кнопу с руля
Дед Василь
- Kostas2001
у меня вынесена, но жуть как неудобно (((
пока её найдешь гудеть перехочется ((
сам гудок где стоит то в итоге??
- Kostas2001
Спасибо. А что за таблетка тогда у меня гудит возле лобового стекла справа. Там сирена стоит и сигнал маленький???
- HiTEX
Ну может вообще самопальщина-совхоз. После покупки своего авто , я извлёк из недр подторпедного пространства две не работающие сигналки и ещё четыре разъёма под две , которых небыло. Часа три вынимал эти сопли.
Дед Василь
- Kostas2001
)) видимо тоже самое предстоит. Так ты в итоге сигнал сделал в руле???
- HiTEX
Ну он у меня там и был. Эти *кнопки* на сигнал, выходят из строя если по ним всердцах молотить кулаком. Пластины выгибаются и замыкают. Посмотри в поиске, я где-то тут видел как ремонтируют их ( в фотоотчёте)
Дед Василь
- Kostas2001
Вот за это спасибо. Я искал просто по словам сигнал и разобрать и руль находился всякий шлак. По слову пластина первая же ссылка нужная )))
Кстати ну и где там нужно руль снимать??? )))
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0%B0%D0%BB
- HiTEX
А у меня руль не такой, да и машина другая
Дед Василь
- Роско
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: MMC Montero III Limited
Возможно, штатная гуделка от штатной сигналки. надо будет в свою слазить, посмотреть...Kostas2001 писал(а):Спасибо. А что за таблетка тогда у меня гудит возле лобового стекла справа. Там сирена стоит и сигнал маленький???
2003 MMC Montero 6G75 [V77W] LTD(NSS4),S5FA/T FED [LYXVL2M] Black, R18 (зима R16), CB - продан!
2005 Chrysler Town & Country LX
2004 Chrysler Pacifica AWD
- Kostas2001
Блин вот зараза у меня тоже не такой.HiTEX писал(а):А у меня руль не такой, да и машина другая
Кароче нахрапом снять не удалось ))) Бум мудрить.
