Бензонасос. оригинал б.у., "универсальный", от 10-ки?
- Unklown
Re: Бензонасос. оригинал б.у., "универсальный", от 10-ки?
в соседней канторе на остатках и всем алтайцам на заметку
от тлк80, 100
https://avtoopt.com/benzonasos-t.h.suz. ... denso.html
от LandCruiser,LX570 UZJ200 5700 V8
https://avtoopt.com/benzonasos-t.landcr ... denso.html
от T.LC Prado #120
https://avtoopt.com/benzonasos-t.lc-pra ... denso.html
какой по вашему предпочтительней?
склоняюсь к первому
от тлк80, 100
от T.LC Prado #120
склоняюсь к первому
- alex2x2
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3.8 EFS Suspension
склоняюсь ко второму. что-то подозрительно низкая стоимость.Unklown писал(а):в соседней канторе на остатках и всем алтайцам на заметку
от тлк80, 100
от T.LC Prado #120
склоняюсь к первому
на сайте DENSO нет насосов с таким артикулом
http://www.denso-am.ru/elektronnyi-katalog/
most people respect badge...
...Everyone respects the gun
- Двигатель:: 6G72 24
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2001
С али наверное насосы, а себе буду брать DFP-0108
- <Вавил>
Думаю правильный выбор. Себе поставил 0106 но, вот чую редко но метко его не хватает! Наверное поменял при случае!BORIS.B писал(а):С али наверное насосы, а себе буду брать DFP-0108
- Unklown
https://www.emex.ru/f?detailNum=195130-6990&packet=-1
остальные загадошные.
впрочем это мошт и внутренний артикул базы.
а на сайте денцы чорт ногу сломит.
купил 1й. +к тому -20% скидос там.
- Azan
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1999
Тот что последний D-23221-50100 это DFP-0108 " 23221-50100" это тоётовский ор. номер. Тот который D-23221-66040 его денсо не знаетUnklown писал(а):ну первый то бьётся в магазахalex2x2 писал(а):
Дмитрий https://vk.com/europart163
- Unklown
чет он мну не впечатлил.Azan писал(а): Тот что последний D-23221-50100 это DFP-0108 " 23221-50100" это тоётовский ор. номер. Тот который D-23221-66040 его денсо не знает
размером с тазовский
- Unklown
ну если хоцца совсем пачесному и сердито , то естьBORIS.B писал(а):С али наверное насосы, а себе буду брать DFP-0108
sat, да кетай, но не какойто нонейм лютый , тожсамое и всего за 7 сотен.
SAT STFP04
- alex2x2
- Двигатель:: 6G75
хороший насосBORIS.B писал(а):С али наверное насосы, а себе буду брать DFP-0108
DENSO DFP-0108 давление 3,24 Bar, производительность 135 л/ч по разъему должен подходить к нам 1 в 1
- Unklown
у нас РДТ открывается при 3,75alex2x2 писал(а):хороший насосBORIS.B писал(а):С али наверное насосы, а себе буду брать DFP-0108
- alex2x2
- Двигатель:: 6G75
в мануале на П4 бензин написано при 3,24 , про спорты не знаю.Unklown писал(а):у нас РДТ открывается при 3,75alex2x2 писал(а):хороший насосBORIS.B писал(а):С али наверное насосы, а себе буду брать DFP-0108
- Unklown
в кг будет 3,2
- alex2x2
- Двигатель:: 6G75
про 343 кПа ни слова. Дословно Standard value: Approximately 324 kPaUnklown писал(а):точно 324-343 кПаalex2x2 писал(а):
в кг будет 3,2
что в переводе: Стандартное значение :примерно 324 кПа
- Unklown
Approximately- примерно ,alex2x2 писал(а):про 343 кПа ни слова. Дословно Standard value: Approximately 324 kPaUnklown писал(а):точно 324-343 кПаalex2x2 писал(а):
в кг будет 3,2
в других мануалах,кроме твоево, описывают лимиты примерности
- Двигатель:: 6G74 GDI бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero 97г
Недавно пришел в гараж, стартером кручу... хрен.. Шланг идущий на ТНВД снял, кручу стартером, бензин не идет. Снял насос в баке, денсо стоял напрямую на аккум подключил, работает через раз с каким то рокотот нехорошим. Пошел в гиперавто и взял что было, МАСУМА.. поставил, и не дорого вроде и уже пол года как работает... Только сетку надо короткую брать, которая в комплекте идет в бак не лезет))
- NikolayZ
- Двигатель:: V6-6G74DOHC 24valve
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO V45W 1995.12.3, руль с права, автомат superselect, 2 печки и кондея, шнорхель :)
Доброго времени суток, парни!Можно спрошу в этой теме, дабы новую не создавать?
Подскажите, если сделать так:убрать насос из бака, удлинить трубочку шлангом (можно подумать как закрепить сеточку насоса на конце шланга), с бака протянуть шланг до того места, где стоит топливный фильтр, вместо фильтра поставить внешний топливный насос, фильтр перести под капот.
Что скажите насчет такого изменения? Планирую менять насос, но така как в багажнике стоит спальник, его придется вытаскивать (а там очень много всего), вот и хочу вынести насос, что бы не лазить в бак в дальнейшем. Нашел у нас в магазине внешний топливный насос бош, во вкладыше такая инфа: 300л/ч, давление до 6 атм.
MMC PAJERO V45, V6-6G74DOHC 24valve, п-руль,автомат SuperSelect, 2 кондея,2 печки.
Опция- 000,Экстерьер-S5GD,Интерьер-44Q, Дата производства-3.12.1995.
Мой чижик:)
Мой чижик:)
- GWG
- Мой автомобиль(и):: Pajero2, Smart
Сделать без проблем. На бэхах и мерсах раньше ставились штатно так насосы. На W126 S500 так вообще 2 насоса штатно стояли - в параллель, чтобы ежели один помер - второй работал.NikolayZ писал(а):Доброго времени суток, парни!Можно спрошу в этой теме, дабы новую не создавать?
А в магазине подвесной скорей всего от волжанки, они такие довольно долго шли.
- NikolayZ
Ну 2 насоса эт уже перебор спасибо!
Мой чижик:)
Мой чижик:)
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Где-то уже обсуждалось, только давненько (даже возможно в этой теме), про выносной насос.
Поищи...
Поищи...
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi pajero sport
А как вам такой насосик БОШ 0 580 453 470kasanova Piter писал(а): ↑13 июл 2010, 22:47 ZILLA писал(а):
Извольте нумер - БОШ 0580 453 465.
а что скажешь про тот же бош..но 0580 453 453??????
