подсветка заднего номера
dimas81
Добрый день! Озадачился сменой лампочек в подсветке номера сзади, а как добраться до лампочек не знаю, уже мозг сломал! Мож кто скажет как да что? Что нада снять?
РII, 4М40Т, АКПП, 5-идверный, японец, MAXXIS MUDDER 31x10,5R15, 1994г.в. - был
РIII, 6G74 GDI, АКПП, long, 2000 г.в. - был
MIII, 6G74, АКПП, long, 2001 г.в. - LIMITED -был
РIII, 6G72, АКПП, long, 2004 г.в.
- demon120
- Двигатель:: траХтор
- Мой автомобиль(и):: четвёрка
Re: подсветка заднего номера
рекомендую не озадачиваться, там всё сгнило
был второй, теперь просто спорт был...
- **DEKAH**
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: PII, TDi
откручиваете болтики снизу, снимаете стеклышки и смотрите лампочки
P II 1994г., 2,8 TD,4M40, МКПП, длинный
Снял обивку задней двери - сломал 2 пистона. Открутил изнутри весь кроннштейн с фонарями - сломал 1 болт. Выломал-выпелил всё связанное с лампами. В окошки вырезал пласмасовые заглушки и посадил на заклёпки, а в них отверстия под плафон освещения номера от 08 таза. Перепаял провода. Вставил диодные длинные лампы. Собрал, отремонтировав всё что сломал, проклеил всё шумкой, проантикорил.
Ниссан ХТрел 4х4
По рус-яз 3, возможны ошибки по жизни.
- Смайлик
+1, всё точно так же.
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
- Владимир Михайлович
Я все выломал, паяльником спаял две лампочки впараллель по 5 ватт и последовательно с этой парой - одну на 21ватт. Закрепил все полиэтиленовыми хомутиками. Все лампочки в результате работают в легком режиме, но света вполне достаточно. И контакт не пропадает.
- sashasv
У меня лампочки не светили с самой покупки. Еле еле разобрал все, было много ржавчины и грязи, один корпус-отражатель прогнил насквозь. Все зачистил, смазал все резьбовые соединения, дырочку в корпусе-отражателе замазал герметиком, поставил новые лампочки. Теперь светит нормально.
Pajero II 1999г.в. пятидверка, рестайл, 4M40, МКПП, Супер Селект, R/D Lock, ГАЗ-69 1965г.в. - буду строить.
Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта. (с) Стругацкие
- таксист
А я тупо поставил подсветку от УАЗа.
[30Q] PAJERO/MONTERO(EUR) (V10-40#)[V43W] 3000/LONG WAGON[GNXEL6] GLS(METAL/WIDE/SUPER SELECT),5FM/T LHD09/1993Европа31A R0HDU6A
- ziko
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Nissan Pathfinder
Жестковатотаксист писал(а):А я тупо поставил подсветку от УАЗа.
Во всем должна быть логика, а всему альтернатива
______________________________________
PajeroII,97г.2,8TD продан
Pajero Sport,98г.2,5TD продан
Pajero Sport,05г.2,5TD продан
Мерседес S350, 03г. это фантастика, а Патфандер лучше
dimas81
Жесть!
dimas81
Открутил, а стёклышко не отстаёт от плафона! Нада отвёрточкой наверное подковырнуть!**DEKAH** писал(а):откручиваете болтики снизу, снимаете стеклышки и смотрите лампочки
Стас_Михалыч
Что-ж оно так. У меня 92года, ничего там не сгнило, все откручивается и светит адским светом, практически заменяя собой фонари з/х:)
П2, 92 г, 6g72, AT, SS, Dunlop GrandTrek MT2 265/75/16 был
- **DEKAH**
- Двигатель:: 4M40
Да аккуратно подковырнуть, если оч. прикипело то 2сп.: снимаете обшивку с задней двери (откручиваете ручку, отсек под инструмент, снимаете обшивку (на клипсах) далее откручиваете две крайние гайки отсоединяете разъём с проводами и вынимаете подсветку в сборе)dimas81 писал(а):Открутил, а стёклышко не отстаёт от плафона! Нада отвёрточкой наверное подковырнуть!
Сгнило... Когда снял пластиковую ручку оказалось, что места под пистоны убиты (кто-то клеил и паял) пришлось саморезничать. Зато щас как родная
Больше не www.nalog.ru)))))
- Dmit-20
- Двигатель:: TD-23, 2С,2С-Т,1ZZ,4D65,4М40-Т.
- Мой автомобиль(и):: Ниссан Датсун-92г.,Т-Карина-92г.,Т-Виста-93г.,Т-Виста-Ардео-98г.,ММС Паджеро-95г.
У нас при тех осмотре запрещают номер ставить на штатное место -он закрывает часть заднего левого фонаря (только свет заднего хода)-нельзя, при попытке сместить вправо часть номера (с цифрами региона) уходит под запаску-нельзя я был в шоке. хотели заставить повесить его на задний бампер -которым я снег толкаю -тут уже я сказал нельзя и повесил номер в нижней части двери используя отверстия под саморезы (выбрал подлиннее), пришлось добраться до одной лампочки штатной подсветке (лучше правой -длинее провод) и прицепить на нее провода питания новой подсветки - так как опущенный вниз номер оказывается уже недостаточно освещается -сейчас у меня сзади светло как днем (аж неудобно). Из серии ТО ГИБДД Советской Гавани (Ванино).
ММС Паджеро 95г.(настоящий Японец) дизель (люблю я их) 4М40т
- Poluprovodnik
- Двигатель:: 4M40T
А вы из Совгавани?Dmit-20 писал(а):Из серии ТО ГИБДД Советской Гавани (Ванино).
Меня тоже в прошлом году в октябре на ТО заставили снять номер со штатного места по тем же причинам, плюс гаец утверждал, что угол обзора номера должен составлять 45 градусов. Я присобачил на бампер слева. Дыры в бампере не сверлил - не хотел портить. В качестве крепежа использовал алюминиевые уголки от гардины
Pajero II 96 г., 4M40T, ТНВД-мех., АКПП, SS, LSD, Exceed.
Две печки, обогрев дворников, зеркал. Японец
- Dmit-20
Почти (из Лососины).Вешать на бампер не захотел по причине -необходимости тянуть сопли для подсветки номера с фанаря и боязни однажды приехав домой не найти номер на месте (все подложки из пластмассы полное гав.. для этого дела). Опустил в нижнюю часть двери, гаец долго бурчал что-то но спорить не стал -отвлекся на другой косяк (клин клином), товарисч продававший машину перед съемкой с учета почистил номер на раме КРУПНОЙ наждачкой -содрав все защитное покрытие, я до регистрации это место не закрашивал и теперь там поселилась ржавчина. Задул балончиком -краска (защитная для днища) через 2 месяца вздувается, если закрасить чем нибудь погуще номер закраситься - полный айс (не знаю что делать). Удачи земляк.Poluprovodnik писал(а):А вы из Совгавани?Dmit-20 писал(а):Из серии ТО ГИБДД Советской Гавани (Ванино).
Меня тоже в прошлом году в октябре на ТО заставили снять номер со штатного места по тем же причинам, плюс гаец утверждал, что угол обзора номера должен составлять 45 градусов. Я присобачил на бампер слева. Дыры в бампере не сверлил - не хотел портить. В качестве крепежа использовал алюминиевые уголки от гардины. Снег иногда тоже приходиться толкать (сказать, что у нас в этом году его очень много навалило, это не сказать ничего), но вроде ничего не погнул, не сломал.
- Fil
- Двигатель:: 4D56T, 4D56U
я ставил посветку от подсветки номера шнивы неск лет назад-свет отличный!зазоры залил герметиком, ежьжю-не парюсь ::-):
2011, почти сток.
2011, почти сток.
