Страница 1 из 8
Ремонт электрического люка?!
Добавлено: 12 апр 2010, 10:58
чебуратор
Здорово народ!
В поиске инфы почти нет, а я очень хочу отремонтировать люк!!!
Ситуация такая, в оттепель разок попробовал у меня "дружок" открыть люк, как то тяжело и с треском получилось, чего то там перескочило....
дождался я тепла, снял стекло и попробовал с мастером разобраться что там перескочило, нашли исправили. вроде заработало и при первой проверке без стекла, при откате назад до конца у меня все встало... :-(((( Вручную салазки вытащили на место чтобы закрыть дыру в крыше, но теперь люк стоит ровно, а при нажатии тока моторчик чего то крутит....
Я понимаю, что навернулись какие то шестеренки, но вот какие???
Может кто сталкивался с этим?, может у кого схемы есть как там все устроено?, но и где посмотреть какие шестерни искать, т.к. понимаю что снимать придется обшивку, хотелось бы сразу подготовиться к процессу и иметь на руках рем комплект!!!
С уважением!
Re: Ремонт электрического люка?!
Добавлено: 12 апр 2010, 11:46
kola
А сам мотор смотрели?Месяц назад тоже моторчик хрустел а люк еле открывался.Разобрал половину обшивки на потолке,оказалось сам моторчик открутился и висел на одном болте.Все прикрутил собрал теперь нормально работает.
Добавлено: 16 апр 2010, 17:37
NeoN
такая же хрень была год назад и вот сегодня повторилось опять открутился моторчик люка.
его надо установить на место и потуже закрутить .
в связи с тем что он откручивается постепенно может тупо сточилась звезда на моторе надо разбирать и смотреть делов на 15 мин .
Если есть желание подъезжай посмотрим не вопрос.
ой не посмотрел ехать тебе доликовато ....
значит смотри
1 попытайся открыть люк на полную
2 нажми на кнопку открывания люка пусть мотор открутит до остановки сам
3 после выполненой процидуры закрепи мотор и протестируй , если люк до конца не закроется , то делай пункт 1и2 заново ,но только люк открой не до конца так как тупо у мотора нехвотает оборов т.е. другими словами тебе его надо (отколибровать ,отцентровать ) выстовить на нужное место .
Обшивку много разбирать ненадо можно и так подлесть снимаешь только переднюю подсветку и все дальше по месту .
Добавлено: 19 апр 2010, 10:11
чебуратор
Спасибочки, наконец то что то...
Меня на самом деле немного напрягаем момент разбора потолка, но если полностью снимать не надо, то попробую....
NeoN писал(а): 1 попытайся открыть люк на полную
У меня счас люк стоит закрытый, "в ручную" сделал, при этом мотор жужжит как положено, т.е. назад - вперед, вверх- вниз, все отрабатывает судя по времени жужжания, но люк на месте... :-( Буду вскрывать...
Добавлено: 19 апр 2010, 11:26
Sikorski
Кстати о люке - я за зиму о нем и забыл совсем... Может кто подскажет "куды бечь" дефект выглядит так:
При открытии (сдвигании назад) люк ведет себя нормально (наверное... :) )
при закрываниикаждое нажатие на кнопку (неважно - короткое, длительное) люк проходит примерно 10 см и останавливается. и так до полного закрытия.
При при закрытии люка и из поднятого, и из отодвинутого положения, "уровень крыши" люком не ловится, приходится подгонять вручную.
Что - совсем все плохо?
да, добавлю, что машина досталась уже с этим дефектом (на этапе покупки расцененным, как "несущественный")
Добавлено: 19 апр 2010, 12:15
Guest
Sikorski писал(а):Кстати о люке - я за зиму о нем и забыл совсем... Может кто подскажет "куды бечь" дефект выглядит так:
разбирать, чистить, смазывать.
Добавлено: 19 апр 2010, 12:18
Sikorski
Т.е. это не поломка механизма а банальная загаженность?
Добавлено: 19 апр 2010, 12:24
Guest
с вероятностью в 90% да.
Добавлено: 19 апр 2010, 12:26
Sikorski
понял, спасибо.
Добавлено: 19 апр 2010, 23:05
NeoN
скорее всего сбился , надо выставлять, была такая же ерунда когда первый раз разбирал 100 %.
Добавлено: 24 июл 2010, 23:28
Al_000
Доброго времени суток!
Кто-нибудь сталкивался с проблемой карозии основы люка.
Метал местами прогнил между кузовом а/м и направляющими самого люка, при этом сам люк работает нормально, за исклюсением случаев попадания на направляющие ржавчины (убираю мусор и люк работает).
Обратился на СТО, они точно сказать не могут как его ремонтировать, ссылаются на то, что сначала надо разобрать, а там видно будет - такой ответ меня не устраивает, т.к. машина из за этого может застрять на СТО.
Подскажите если знаете каким образом устраняется данная поломка (ремонт или замена, какой-то части или всей основы) и есть ли на рынках запчасти для этого?
Добавлено: 25 июл 2010, 15:43
DenVer
Не совсем ясно что именно гниет. Лучше бы фото ф студию. А чисто тероретически: если гниет часть люк, то разбор в помощь. Если гниет часть крыши, то смирится, выбрать время и поставить на ремонт.
Добавлено: 27 авг 2010, 09:40
Лаки
чебуратор писал(а):Спасибочки, наконец то что то...
Результат есть?
Добавлено: 08 сен 2010, 20:20
FЁDO®
Всем привет.
Сегодня обнаружил такую проблему:
-люк работает, т.е. открывает-закрывает, открывает режим проветривания,
но после закрывания, не поднимает заднюю часть люка (не выравнивает по крыше), и по задней стороне люка получается щель.
Дожди начинаются...
У кого-нибудь такое было? Где, куда копать? Что отвечает за доводку люка?
Заранее спасибо.
Добавлено: 08 сен 2010, 20:32
DenVer
А в факе посмотреть слабо? Я там мучился, на телефоне набирал, как люк настроить!
Добавлено: 08 сен 2010, 20:35
DenVer
Добавлено: 09 сен 2010, 10:40
FЁDO®
DenVer писал(а):А в факе посмотреть слабо? Я там мучился, на телефоне набирал, как люк настроить!
DenVer спасибо конечно. Посмотрел-почитал... Но как мне кажется инициализация это не мой случай. У меня открывается-закрывается без проблем, "отрабатывает остановки по требованию" (т.е. не по 30мм), но не выравнивает по уровню крыши.
Подозрения на какие-то мех.проблемы, возможно сточились какие-то пластиковые части. Может у кого такое было?
Добавлено: 09 сен 2010, 18:01
DenVer
У меня было! И я писал как это исправить!
Меня вот интересует: так сложно сделать или не помогло?
Добавлено: 10 сен 2010, 08:50
FЁDO®
DenVer писал(а):Меня вот интересует: так сложно сделать или не помогло?
Вообщем у меня получилась какая-то частичная инициализация:
DenVer писал(а): Инициализация:
1)Установите крышку люка в положение "полного открытия", нажимая на переключатель "открытие"
2) Переведите переключатель в положение "закрытие" один раз, при этом люк должен переместится на закрытие приблизительно на 30 мм. и автоматически остановится. Повторяя данную операцию переместите люк до полного закрытия.
3) Установите люк в положение "крайнего наклона", нажимая на переключатель "закрытие"
4)Удерживайте переключатель электропривода в положении "закрытие" в течении 3 секунд пока не раздастся предупреждающий звуковой сигнал электронного блока управления, когда крышка люка находится в положении "крайнего наклона"
5) Установите крышку люка в положение "полного закрытия" нажимая переключатель в положение "закрытие"
6) Установите крышку люка в положение "полное открытие" нажимая переключатель на "открытие"
7) Установите крышку люка в положение "полного закрытия" нажимая переключатель в положение "закрытие"
Внимание: если при выполнении операций по пунктам 5,6,7 инициализация была прервана (электропривод не дошол до крайнего положения), то процедуру необходимо выполнить заново.
Примечание: Во время инициализации при нажатии переключателя в "закрытие" перейдет в положение "полного закрытия" только через положение "крайнего наклона". Крышка люка не перейдет в положение "крайнего наклона", если нажать на переключатель в положение "наклон".
Уффф! Все! За ошибки сильно не пинайте, все написано на телефоне (дети к экзаменам готовятся, никто и на метр к компам не пускает). Вроде доступо сократил. От себя добавлю: пункт 4 очень важен. Несколько раз не получалось именно из-за него. У себя зумера не услышал. Ну вот, инициализируйте и радуйтесь!
-первый пункт выполняет, т.е. открывает;
-а вот уже на втором пункте, закрывает с одного нажатия не 30мм, а сразу до конца (но остается щель);
-третий отрабатывает;
-а в п.п. четвертом, и однократным нажатием "закрытие", и дительным более 3сек, просто закрывает люк, но остается щель;
-и в итоге ни какого зуммера я не услышал;
-п.п. 5 отрабатывает (но остается щель);
-п.п. 6 отрабатывает;
-п.п. 7 отрабатывает (в итоге осталась щель).
Добавлено: 10 сен 2010, 09:16
FЁDO®
Победил!!!
может кому пригодится:
-три раза п.п.1, т.е. при открытом люке, еще раз жмём "открытие" (уходит чуть-чуть в крышу), и третий раз жмём "открытие" (совсем прячется в крышу).
после чего закрыл (все встало на свои места) - и радуюсь...
