я так понимаю и sl-50v тоже. Спасибо . Посмотрю более старшие моделиАрмеец писал(а):RIF-500 нет
Multitronics на NMPS?
- Chezgan
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport NEW
Re: Multitronics на NMPS?
+100500 egr off , megajet 350+Sirio turbo, yokohama G012 275/60 r18,
- Армеец
На сайт мультитроникса сходи - там вся инфа есть...или позвони им.Chezgan писал(а):я так понимаю и sl-50v тоже. Спасибо . Посмотрю более старшие моделиАрмеец писал(а):RIF-500 нет
- SKS
- Двигатель:: 4N15
Если не ошибаюсь температуру АКПП показывают только модели 700-й и 800-й серии.
92 г.в. по протоколу работать не будет, - только в универсальном режиме.PiraTb писал(а):Здравствуйте!
Ребят а кто нить подключал мультик на Pajero 2 92 года 4d56 (там нет диагностического разъема)?
По идеи можно на прямую не к ОДБ колодке подключится , кто нибудь так извращался ? И какую инфу он будет показывать?
Все МК с цветным дисплеем.SKS писал(а):Если не ошибаюсь температуру АКПП показывают только модели 700-й и 800-й серии.
- Stork
- Двигатель:: 4D56 210Hp
- Мой автомобиль(и):: MPSII 2011 MY
multitronics, а по моему вопросу что можно сказать?
Als die Nazis die Kommunisten holten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Kommunist.
Als sie die Sozialdemokraten einsperrten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Sozialdemokrat.
Als sie mich holten, gab es keinen mehr, der protestieren konnte.
- stnslv
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport II
Привет!
Есть 731 и пара вопросов:
1. Какой протокол выбирать?
2. Имеет ли смысл обновлять стандартную прошивку до 27.07.2017?
3. Имеет ли смысл ставить расширенные прошивки? https://www.multitronics.ru/info/update ... -advanced/
4. Что из полезного Multronics не показывает?
Когда ломается Система - мы ломаемся вместе с ней. (Роберт Барнс)
- Mad Fisherman
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: TLC 150
Блин, а вот че не сделать экран 7" с возможностью установки в штатные места?
А если есть приблуда которая подключается к штату на андроиде, так функционал урезан...
... был Pajero Sport, '12. Пробежал - 270 т.к.
- Stork
1. CAN
2. Да, имеет, особенно если совсем старая, хотя бы коробку мониторить.
3. Да, имеет. В расширенных параметрах ЭБУ есть вкусняшки, хотя, конечно, зависит от степени задротства.
4. Сиськи не показывает, жаль(
- stnslv
А какую расширенную выбрать?Stork писал(а):1. CAN
Любую, где есть протокол CAN, а он, по моему, в любой есть.stnslv писал(а):А какую расширенную выбрать?Stork писал(а):1. CAN
- SKS
- Двигатель:: 4N15
Вопрос: на новом Спорте 2016- с айсиновской коробкой Мультитроникс будет показывать температуру или нет? И вообще будет что-то показывать? Предполагаю, что там иные формулы расчетов. Хотел было взять МРС-800 (некуда засунуть оставшийся от предыдущей машины RC-750), но что-то засомневался в его пригодности к новому Спорту.
- stnslv
В настройках прибора не нашёл. Получается, что давление масла ДВС и температуру масла ДВС не меряет? Двигатель - 4D56.
- SKS
- Двигатель:: 4N15
А вообще Мультитроникс давление масла умеет мерить хоть где-то?
На температуру масла на этом моторе нет датчика, косвенно соотносим с температурой ОЖ. Её Мультитроникс показывает.
- Мой автомобиль(и):: New MPS 2012
Если эти параметры не идут в ЭБУ (а они в данном случае не используются) то да, показывать не будет. Да и датчиков таких у нас не стоит (за исключением аварийного давления масла)stnslv писал(а):Получается, что давление масла ДВС и температуру масла ДВС не меряет? Двигатель - 4D56.
Не нужно искать не существующего.stnslv писал(а):В настройках прибора не нашёл. Получается, что давление масла ДВС и температуру масла ДВС не меряет? Двигатель - 4D56.
Нет таких датчиков и тем более параметров.
- Двигатель:: Дизель 2.4
- Мой автомобиль(и):: МПС3 2018г
Всем привет. Всю переписку не осилил, но есть вопрос, пожалуйста подскажите к каким проводам подключаться на родном БК Устанавливаю ТС750. И надо ли подключать?всем спасибо
- SKS
- Двигатель:: 4N15
Осная инфа идет через разъем OBD. Если будешь тарировать бак для более-менее точного расчета расхода топлива, то нужно будет подключить провод к проводу датчика уровня топлива. Можно ещё подключить габариты для автоматической регулировки яркости (но при включенном пострянно ближнем свете смысла нет).
Так понимаю что для бака разницы нет подключать тли нет, для остальных функции хватает obd?
- SKS
- Двигатель:: 4N15
Да, только без ДУТ нельзя будет оттарировать бак и настроить расчет топлива. Все остальное (температура двигателя, коробки, напряжение и пр.) через OBD.
