Разговор идёт за вот эту лабуду с болтами и разъём в штекере колодкиsn1 писал(а):Нет его в колодке БК. Обсуждали 100 раз.SKS писал(а):
Не помню. Надо смотреть в колодке БК. В теме это неоднократно обсуждалось.
Multitronics на NMPS?
Re: Multitronics на NMPS?
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Таки про ДУТ вроде? Или я чё не вкурил?SNOOPER писал(а):Разговор идёт за вот эту лабуду с болтами и разъём в штекере колодкиsn1 писал(а):Нет его в колодке БК. Обсуждали 100 раз.SKS писал(а):
Так дут и подключается к этим проводам.
Костя говорил не про колодку ОБД, а про колодку БК
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Ну там зелёно-чёрный. Эта я по диагонали.....SNOOPER писал(а):Так дут и подключается к этим проводам.
Последний раз редактировалось sn1 16 янв 2018, 09:17, всего редактировалось 1 раз.
- Двигатель:: Дизель 2.4
- Мой автомобиль(и):: МПС3 2018г
Ребят ну подскажите к каким провадам в бк подключаться? Никак не могу найти
- sem_tom
- Двигатель:: 6G72, 4D56
Зеленый провод от мультика к зеленому с черной полосой на бкOREH25 писал(а):Ребят ну подскажите к каким провадам в бк подключаться? Никак не могу найти
Отправлено с моего SM-G930F через Tapatalk
- Russo81
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: Легковой:(
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 6#p1399156OREH25 писал(а):Ребят ну подскажите к каким провадам в бк подключаться? Никак не могу найти
Руслан
- vg13
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2014 Instyle / АКПП
Уважаемые, подскажите, у кого какой параметр расчета расхода сейчас установлен?
сегодня обновил прошивку на свежую (янв 2018), до этого была весна 2016.
слетел параметр по которому считается расход, так и не смог вспомнить что было установлено.
Но считал точно. И зимой и летом +-1литр на бак.
круиз установлен.
помню что многие заморачивались подсчетом расхода.
хочу сразу поставить, чтобы не перебирать их все.
напомню, что в прошивке доступно: "1", "2", "круиз", "4", "5D", "DstF1"
последнего вообще не помню ранее
Всех с праздником!
круиз установлен.
Всех с праздником!
- SKS
- Двигатель:: 4N15
Я в свое время пробовал Круиз и 5D. Но и калибровал соответственно под каждый режим отдельно. А настройки не сохранял в отдельный файл перед прошивкой?
- vg13
Сохранял. Но после восстановления слетел протокол (установился протокол iveco взамен can) и само собой метод измерения расхода. Но у меня точно был протокол can иначе я бы никаких параметров не мог считать до обновления. Остальные все настройки сохранились. Я списал на кривую программу производителя и то что я обновлял сразу через много версий одним обновлением.SKS писал(а):Я в свое время пробовал Круиз и 5D. Но и калибровал соответственно под каждый режим отдельно. А настройки не сохранял в отдельный файл перед прошивкой?
Спасибо! Похоже опять придется пробовать
- SKS
- Двигатель:: 4N15
По идее не должны слетать. Можно попробовать ещё раз установить. Правда если в прошивке что-то кардинально меняют, бывает что старые настройки вообще никак не восстанавливаются.
- sem_tom
Всем привет. Может кто подскажет. Мультик VC731 что то перестал писать и говорить сколько заправлено. Журнал заправок ведет. А вот на азс молчит. Что то не могу понять почему.
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2013
Всем привет! Подскажите, в экране 2Х2 можно вывести номер включенной передачи в акпп?
- дед61
- Двигатель:: дизель 4М41,турбина.Коробка-автомат
- Мой автомобиль(и):: НМПС-3,2 2008г.в.
Привет знатокам. Что происходит с мультиком? ТС 750. Уже второй раз с промежутком примерно в 1500 км. пробега.Отказывается показывать температуру коробки и температуру двиг. Захожу в настройки, там виртуальный замок, ставлю полож. ВКЛ, начинает опять показывать температуру. Почему слетает этот замок. Ране такого не было.
- Panzer38
- Двигатель:: 4M41 3.2d CR
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport II 2008 АКПП V4A51-4100
Проверь бортовое напряжение.дед61 писал(а):Привет знатокам. Что происходит с мультиком? ТС 750. Уже второй раз с промежутком примерно в 1500 км. пробега.Отказывается показывать температуру коробки и температуру двиг. Захожу в настройки, там виртуальный замок, ставлю полож. ВКЛ, начинает опять показывать температуру. Почему слетает этот замок. Ране такого не было.
У меня была подобная фигня в прошлом году - через раз приходилось после заводки движка "оживлять" мультитроникс вручную. Оказалось - генератор выдавал всего лишь 12.7 вольт
Поставил нормально работающий генератор - все нормализовалось.
Видимо, у Мультитроникса есть какой-то порог срабатывания по напряжению, когда двигатель заводится и генератор начинает "генерить" свои 14 вольт.
P.S. У меня, кстати, тоже TC750
Сепар 2000 + Бинар-5s
лето: Cooper ST MAXX 285/70/17 и Goodyear Wrangler DuraTrac 255/75/17
МК "не видит" заправки до полного бака. Попробуйте установить значение полного бака меньше чем на 1 литр или перекалибруйте бак, при этом количество заправленного топлива начнет проговариваться только после второй заправки.sem_tom писал(а):Всем привет. Может кто подскажет. Мультик VC731 что то перестал писать и говорить сколько заправлено. Журнал заправок ведет. А вот на азс молчит. Что то не могу понять почему.
В последних версиях - да.Beerserg писал(а):Всем привет! Подскажите, в экране 2Х2 можно вывести номер включенной передачи в акпп?
Только температуру перестает показывать или все мгновенные параметры за исключением напряжения и забортной температуры?дед61 писал(а):Привет знатокам. Что происходит с мультиком? ТС 750. Уже второй раз с промежутком примерно в 1500 км. пробега.Отказывается показывать температуру коробки и температуру двиг. Захожу в настройки, там виртуальный замок, ставлю полож. ВКЛ, начинает опять показывать температуру. Почему слетает этот замок. Ране такого не было.
- дед61
Только температуру двиг. и коробки, остальное кажетmultitronics писал(а):Только температуру перестает показывать или все мгновенные параметры за исключением напряжения и забортной температуры?дед61 писал(а):Привет знатокам. Что происходит с мультиком? ТС 750. Уже второй раз с промежутком примерно в 1500 км. пробега.Отказывается показывать температуру коробки и температуру двиг. Захожу в настройки, там виртуальный замок, ставлю полож. ВКЛ, начинает опять показывать температуру. Почему слетает этот замок. Ране такого не было.
- Какой протокол?дед61 писал(а):Только температуру двиг. и коробки, остальное кажетmultitronics писал(а):Только температуру перестает показывать или все мгновенные параметры за исключением напряжения и забортной температуры?дед61 писал(а):Привет знатокам. Что происходит с мультиком? ТС 750. Уже второй раз с промежутком примерно в 1500 км. пробега.Отказывается показывать температуру коробки и температуру двиг. Захожу в настройки, там виртуальный замок, ставлю полож. ВКЛ, начинает опять показывать температуру. Почему слетает этот замок. Ране такого не было.
- Какая выбрана коробка?
- Какой замок?
