Привет всем!
Нашёл диски для своего MPS 2007г 2.5TD, литые Tech Line 506 (R15 7х15, 6*139,7, вылет 10, посад диам.108).
Интересные по дизайну и по цвету чёрные внутри и зеркально-серебристые снаружи на лицевой части.
Встают на ступицу и на посадочные места шпилек без проблем, но.. только без защитно-декоративного металлического колпачка.
Если ставить с колпачком, то колёсный диск не "ложится" на рабочую поверхность, а только держится за счёт гаек.
Т.е. при установки на ступицу по инструкции сначала колпачка, а затем диска получается, что колпачок своей толщиной выбирает зазор и посадочного отверстия диска не хватает.
Встал вопрос: Что делать? на который подсказаны несколько решений:
- ездить без колпачков, т.е. с открытыми ступицами - незаконченный вид получается у колеса. Ну краской покрыть "Хром" или чёрной.
- расточить диски, т.е. снять металл для увеличения зазора, чтобы встал колпачок и "легли" диски
- поставить проставки, но наксолько это решит проблему установки колпачка не ясно. вылет же общий изменится, естественно.
Кто сможет помочь или подсказать, что всё-таки надо делать.
Спасибо!
установка неоригинальных литых дисков на Спорт
DimaGor
- Demik
- Двигатель:: 12НТ
- Мой автомобиль(и):: Toyota Land Cruiser 60
Re: установка неоригинальных литых дисков
TOYOTA FJ-61 Simex 36''x12.5 W12500
Turn on, tune in, drop out (。◕‿‿◕。)
Demik
- DimaGor
- Двигатель:: 4D56, дизель; 6G72, бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2.5TD, Mitsubishi Pajero IV 3.0
DimaGor
