Периодически загорается индикатор уровня масла
Подскажите пожалуйста, что может быть? периодически загорается индикатор уровня масла в Паджеро 3(4м41) и вскоре сам гаснет, при этом все уровни (двигатель и коробка) в норме.
- dema
Re: Периодически загорается индикатор уровня масла
причина может быть в масле, слишком густое для данного двигателя. А так информации мало. Когда загарается ? на прогретом или холодном. При нагрузки или просто так сама по себе.sergey_1 писал(а):Подскажите пожалуйста, что может быть? периодически загорается индикатор уровня масла в Паджеро 3(4м41) и вскоре сам гаснет, при этом все уровни (двигатель и коробка) в норме.
С уважением, Юрий
П2-95 4M40TD Shot Wagon Европейка
масло заливаю хорошее синтетика кастрол 5v40(еще совсем свежее - 2тыс.), а лампочка загорается сама по себе при постоянной нагрузке...сразу как прогреется (на кольцевой, как не смешно, но три раза примерно в одном и том же месте...просто мистика
) погорит секунд 5-10 и тухнет...и дальше неделю все нормально.....потом опять....может просто датчик глючит?
гасконец
- Двигатель:: 4м41
- Мой автомобиль(и):: паджеро 3
Забей!У многих глючит.Если есть лишние бабки-поменяй,а нет- щупчик рулит.З.Ы.Было несколько тем,пошукай в поиске.
RomAndry
- Мой автомобиль(и):: P III 3.2 DID 2005 АКПП Black
такая же фигня но в основном когда нагорку едешь
однажды заметил и по прямой.
поиском рулил но видно плохо, если можно ткните в ссылочку
будЕМ благодарны =)
будЕМ благодарны =)
Хорошо зафиксированный пациент в анастезии не нуждается
гасконец
- Двигатель:: 4м41
набери ЛАМПА УРОВНЯ МАСЛА и в строке \где искать\ в форумах выбери двигло дизель ибудет тебе счастье.З.Ы.Просто пока не вкурил,как ссылки прилеплять
может подскажете?
RomAndry
Спасибо!
То что надо - почитал достаточно много =)
Выводы сделал =)
Выводы сделал =)
