6G72 Нужна помощь
Добавлено: 15 апр 2010, 09:07
Lelik726
Во общем проблема в следующем; с утра машину завожу все работает нормально но когда поездию примерно с час то при торможение начинают падать обороты и бывает что машина чуть ли не глахнет. разбирал датчик холостого хода почистил его. И даже если ставиш на нетралку то обороты поднимаются но машина работает не ровно. У меня такая фигня была на мерсе глазастом приговорили АКПП,а у знакомого на Мазде Трибьют оказалась проблема в бензанасосе? Кто что может сказать по этому повуду?
Re: 6G72 Нужна помощь
Добавлено: 15 апр 2010, 09:57
GWG
У меня так расходомер помер. Пока холодная - работает нормально, как нагрелась - глохнет в произвольные моменты времени причем именно на холостых.
Добавлено: 15 апр 2010, 11:10
Lelik726
А ещё обнаружил что у меня воздушный фильтер прогорел такое ощущение что в обратку стреляет но хлопков не слышно.
Добавлено: 15 апр 2010, 16:17
Testudo
Lelik726 писал(а):Во общем проблема в следующем; с утра машину завожу все работает нормально но когда поездию примерно с час то при торможение начинают падать обороты и бывает что машина чуть ли не глахнет. разбирал датчик холостого хода почистил его. И даже если ставиш на нетралку то обороты поднимаются но машина работает не ровно. У меня такая фигня была на мерсе глазастом приговорили АКПП,а у знакомого на Мазде Трибьют оказалась проблема в бензанасосе? Кто что может сказать по этому повуду?
Была точно такая же проблема. Решилась заменой сервопривода РХХ на новый. Взял "корейский дубликат" - на вид один в один оригинал. Даже клеймо MMC есть.
Добавлено: 16 апр 2010, 08:14
Lelik726
Testudo писал(а):Lelik726 писал(а):Во общем проблема в следующем; с утра машину завожу все работает нормально но когда поездию примерно с час то при торможение начинают падать обороты и бывает что машина чуть ли не глахнет. разбирал датчик холостого хода почистил его. И даже если ставиш на нетралку то обороты поднимаются но машина работает не ровно. У меня такая фигня была на мерсе глазастом приговорили АКПП,а у знакомого на Мазде Трибьют оказалась проблема в бензанасосе? Кто что может сказать по этому повуду?
А номерочек ни даш сей детальки? А что по повуду прогоревшего фильтра можете сказать?
Добавлено: 20 апр 2010, 23:53
Gosha83
Testudo , очень интересен номер
такая же проблема
Добавлено: 21 апр 2010, 09:06
Testudo
Номер кореи не скажу, ибо коробочку уже выкинул. А наш номерочек зависит от года. У меня (до мая 94го) MD 614380 (MD 628053).
Добавлено: 21 апр 2010, 20:51
Lelik726
Testudo писал(а):Номер кореи не скажу, ибо коробочку уже выкинул. А наш номерочек зависит от года. У меня (до мая 94го) MD 614380 (MD 628053).
так у нас моторы немного разные у меня 24 клапана. или они одинаковые?
Добавлено: 22 апр 2010, 08:02
Testudo
У вас вроде другой номерок - MD 628059. Но могу ошибаться.
На счет фильтра, если не стреляет, смотрите ЕГР.
Добавлено: 22 апр 2010, 09:03
Lelik726
Testudo писал(а):У вас вроде другой номерок - MD 628059. Но могу ошибаться.
я кстати делал диагностику комп показал две ошибки по датчику разряжения топлива ошибка Р0450
