6G72 непонятный стук
- ВОЛЧЁК
- Двигатель:: 6G72 Бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero II (V2_W, V4_W) 3.0 V6 24V А/Т 1998 г. Араб Имобилайзера нет.
Подскажите пожалуйста может кто сталкивался. Дело в следующем : появился стук который при добавлении оборотов изчезает , чуть добавил - пропал. При включении передачи стук усиливается .При прослушке через " палочку " сильнее всего слышно между коробкой и движком .
При всём этом стучит не всегда , то есть то нет . Помогите - подскажите что такое может быть ?
- pajero2вод
- Двигатель:: 6g74 Sohc
- Мой автомобиль(и):: pajero2
Re: 6G72 непонятный стук
Стук на горячую или на холодную, стук металический или ввиде щелчков или шелеста, Гидрики бывают прослушиваюца снизу
- ВОЛЧЁК
Когда стучит , то стучит и на холодную и на горячуюю. Металический стук тяжёлого характера слабо напоминающий стук коленвала. Но как говорят спецы стук не движка т.к. при увеличении оборотов изчезает. Для успокоения души была произведена замена масла в двигателе , в коробке чистое светлое . стук не ушёл.
- Yurok_
- Двигатель:: 6G72 24V
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero ll , BMW 320i cabrio , BMW R1150GS
как вариант открутился от маховика гидротрансформатор, сталкивался с такой проблеммой но не на мицубиси.
Pajero II коротыш 97 г , 3000 24V , АКПП , BFG MT 33X10.5 , Webasto Termo Top C , бампера МЭЗ1, беркут R24.
- ВОЛЧЁК
Спасибо . Для того чтобы проверить надо коробку снимать или можно без снятия ?Yurok_ писал(а):как вариант открутился от маховика гидротрансформатор, сталкивался с такой проблеммой но не на мицубиси.
- Yurok_
Коробку снимать не надо.
парни, а вопрос в тему.
если не сложно в двух словах = как проверить прикрученность гидротрансформатора? у меня такая же проблема ... Там есть какое-то смотровое окно?
Спасибо.
Спасибо.
GII, 1999 г.в., 6g72 3.0 12 valve.
- Vad
у меня тоже стук был из района соединения коробки идвижка. слышался из салона. при оборотах проподал. вылечил заменой подушкии(центральной) раздатки . Попробуйте при заведенном движке приподнять кпп
Pajero-II,97г,МКПП,SS,5дв,6G72(24 кл),демпфер ProComp,лифт 2",шноркель Safari,
BFG 33х12.5х15 MUD,СВ Alan 48 Exсel,COME UP 9000
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
- ВОЛЧЁК
а как проверить без снятия ?Yurok_ писал(а):Коробку снимать не надо.
- Yurok_
Обязательно должен быть лючок , потомучто чтоб снять коробку нужно сначало открутить гидротрансформатор соответственно подтянуть болты крепления можно не снимая коробки.
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Лючёк есть, он в нижней части колокола акпп, в месте стыка двигла и коробки. Вот только чтоб его снять нужно открутить мин 4 болта.
- ВОЛЧЁК
Посмотрел где лючок , ковыряться долго времени не было . Поехал как есть , проехав к.м. 300 послушал - стука не слышно. В общем и целом делать ничего не стал звук пропал сам собой. Так и не выяснил чего было. У кого какие мнения пишите интерес к вопросу не прошёл.
- ВОЛЧЁК
Вопрос : устранил или нет ?avto_diag писал(а):парни, а вопрос в тему.
Спасибо.
