лампа генератора
Добавлено: 15 апр 2010, 21:14
Vad
поставил другой генератор,(100А, был 85А) но при установке немного каратнул. перегорел предохр на 100 а. поменял. заводится лампаочка тухнет. зарядку на холостых дает 12,9-13,00 на оборотах 13,8. но я заметил что вместе с лампочкой гены загорается и тухнет одновременно лампочка уровня масла. что такое?
Re: лампа генератора
Добавлено: 15 апр 2010, 21:43
BAlex
Это нормально. У меня к уровню еще загоралась лампочка АКПП. У них питание висит на одном проводе.
С уровнем масла у тебя все в порядке.
Добавлено: 15 апр 2010, 21:51
Vad
что нормально??? уровнеь в норме. такое ощущение что лампы запараллелены. да и когда включаешь зажигание то горят не так ярко как остальные
Добавлено: 15 апр 2010, 22:25
BAlex
У меня горят одинаково. Спрашивал у электриков в сервисе - говорят с коробкой и уровнем точно не связано. Запараллелены они или нет - не знаю. Но возможно.
У вас загорается лампочка уровня (желтая) или давления (красная)?
